发光二极管和二极管的对比,它们之间有什么区别
今日头条
1192人已加入
发光二级管正向导电会发光,正向压降比普通二极管大,反向电压一般为5V,
普通二极管正向压降0.7V,反向压降很大,有的可达几千V,导电后不发光。
发光二极管它的核心发光部分是芯片,芯片它是一种化合物氮化镓,它具有一种属性:低电流通过的时候就会发光,主要就是把电能转化为光能
当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。
另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n
结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。
fqj
