智能流量仪表用锂电池介绍
电池生产知识
26人已加入
智能流量仪表用锂电池介绍
随着科技的进步和国内建设的飞速发展,近年来,智能流量仪表(如智能燃气表、水表、供热表、复费率电表、工业用智能流量仪表等)的市场需求越来越大,智能流量仪表的研发和生产方兴未艾,为仪表选择安全可靠的电源,也成为一个重要的课题。
选择智能仪表电源主要有三个方面:
1、能不间断地提供足够仪表正常运转的电能;
2、使用安全;
3、长时间免维护。采用市电,不能保证不停电,而且用于燃气表、水表等安全性差,所以目前均采用电池作为仪表电源。采用充电电池,没有解决与市电相连接的问题,而且须增加充电装置,提高了成本,显然不可取。采用干电池做电源,由于干电池单只电压仅1.5V,必须增加个数才能满足使用要求,而且干电池贮存寿命只有1年左右,最多使用一年,用户就必须自行更换电池,不仅给用户带来不便,而且由于国内干电池市场质量良莠不齐,如使用不良电池很容易造成仪器损坏。因此,大多数仪表厂商都采用容量大,寿命长的一次锂电池做电源。
锂锰电池是锂电池系列中最先研制成功并大量生产和应用广泛的高能电池,它具有电压高(单只3V),工作电压平稳、容量大、储存期长(储存期大于6年),高低温性能好,无电压滞后,在锂电池系列中安全性能最好,价格最低等优点。适用于电脑笔记本、计算器、电子仪表、智能流量计、监视设备、报警设备等领域,尤其适用于不便进行维护,低功耗,长时间的场合使用。
目前,市场上的锂锰电池分为能量型(碳包式结构)和功率型(卷绕式结构)两种。前者具有较高的容量,但电流输出功率小;后者输出功率较大,但容量较小,而且存在安全隐患。我公司根据长期与智能流量仪表厂商合作的经验,开发了更适合智能仪表使用的两种结构的电池。改进后的碳包式电池,在保持原有特性的条件下,适当提高了电流输出功率,适用于仪表控制系统的连续供电和脉冲电流 150mA 左右的电动阀门使用,其具有明显的安全性和稳定性优势。卷绕式电池采用了确保极片连续性,控制过大电流输出和提高电池热容等先进技术,提高了卷绕式电池电池组的安全性和抗过放电能力,可以满足仪表控制系统供电和脉冲电流 1000mA 左右的电动阀门的使用需求。可供不同的客户选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
