锂离子正极三剑客之一:钴酸锂
电池材料
6人已加入
锂离子正极三剑客之一:钴酸锂
1,LiCoO2的一种合成方法
                      900℃
2Co3O4+3Li2Co3+1/2O2 ——— 6LiCoO2+3CO2 ↑
                      8hr
2,LiCoO2的结构对锂离子电池循环性能影响
   LiCoO2属于α-NaFeO2型结构,它具有二维层状结构,适宜锂离子的脱嵌。LiCoO2中含有微量Fe,Ni等,當Li+有序化/無序化轉變時,Fe,Ni等雜質將取代Co晶格上的Co原子,則層狀結構變壞,影響也LiCoO2的充放電性能.
   LiCoO2粒度大小對首次放電容量影響不大,而粒度分布越寬,其循環性越差;當D50(粒度尺寸)=5.19μm且集中粒度分布在3-8μm時,LiCoO2達到最佳的放電容量及循環性.
   當粒度分布較寬時,LiCoO2多孔電極孔隙度則差,影響其對電解液的毛細作用,使其阻抗較大;另外,當充至極限電位時,大颗粒LiCoO2表面Li+會過脫嵌而破壞层狀結構.這兩種原因使粒度分布寬的LiCoO2循環性差.
3,德国MERCK公司LiCoO2的规格:
   形态:Lithium Cobalt Oxide
   颜色:黑色粉末(Black Powder)
   Particle Size:D50≈36μm
   Specific Surface Area:2m2/g(BET)
   Tap Density:2Kg/l
   Specific Capacity:min 130mAh/g(3 Cycle,3.3--4.3 vs. Li)
   Cell Design:
   Cell Type :Button Cell (Dia. 20mm)
       Anode :Lithium Metal
       Electrolyte: Liquid Battery Electrolyte ,EC:DMC=50:50 wt%,1M LiPF6
       Cathode:   Active Powder : Carbon Black : PTFE=85:10:5 mix
       Cathode Current Collector: Aluminium Foil
       Test Conditions: Charge :C/7; Discharge : D/7
       Potential Range; 3.3—4.3V vs.Li
