如何正确使用及保养锂离子电池?
锂电池
143人已加入
如何正确使用及保养锂离子电池?
锂离子电池具有重量轻、容量大、寿命长的特点。它是手机电池的最佳选择,掌握正确的使用方法,则能更加充分发挥它的优势和使用寿命。
秘诀1. 头三次充电应在彻底用完后进行
为减轻运输保管过程中的自放电现象,刚出厂的锂离子电池,只给充约50%的容量,拆开后即可使用;等第一次彻底用完后再完全充满后使用;第二次也要彻底用完后再充满电,这样需要连续三次循环以后,电池则易达到最佳使用状态。
秘诀2. 一定要使用锂电池充电器
锂离子电池必须选用能给锂离子电池充电的专用充电器(因其充电电流较大),否则会达不到充电效果,使容量减少。锂离子电池的专用充电器,可给锂离子电池实行慢充和快充。锂离子电池如果使用非专用充电器的话还会损坏电池。另外,在给电池充电时,不要将充电器与电视机等物品放在一起。
秘诀3. 注意锂电池充电后的保存
充电完毕后,应避免放置在充电器上超过12小时以上。 一般锂电池均有一定的自然放电率,如完全不使用,每天仍会有约1%的电量释放出。在极端温度下,电池性能会降低。请勿将电池存放在温度高於60℃或低於-20℃的环境下。
另外,长期处于充电状态或长期处于全部放光电的状态,都对电池的寿命有不良影响。最佳保存状态是半充满电状态。
秘诀4. 锂电池日常使用注意事项
锂离子电池没有记忆效应,每次充电前不需强制放电,只要让电池容量用完后即可随时充电,既节约电能又不浪费电池的一个循环寿命。锂离子电池由于其本身化学性能极其活跃,反应剧烈,因此,日常使用要注意:
注意1. 防雨雪和汗水等液体浸入。一旦掉进水里要立即停机检修,否则可能会引起燃烧。
注意2. 远离特别高温环境。当锂电池本身达到80℃时可能会引起爆炸。
注意3. 外壳裂纹的锂电池不能使用。
注意4. 不要随意拆卸。如果被雨淋、水湿,可用干布擦干,放于通风处自行干燥或用40度左右的热风吹干。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
