汽车电瓶多久换一次最好?
汽车电瓶多久换一次最好?再舍不得也要换,毕竟安全才是最重要!
为了给开车的时候多一份安全保障,对车的部件的了解和熟悉是非常必要的。一般喜欢研究车的都是男性朋友们,车的部件、性能以及出了问题如何解决这些等等,都是男性朋友比较擅长的。
而女性司机们在这些方面就会相对弱一些,估计只会打火开车关火这些基本的。例如车的电瓶能用多长时间以及多久需要更换一次,这些估计大部分司机朋友们都还不是很了解。
大部分车主都不会太在意自己的电瓶,因为在很多情况下,就算电瓶出现了鼓包或漏液的情况,都还是可以使用的,但其实这个已经是一种亚健康的状态了,而且不知道什么时候就会停止工作了。
就像电瓶出现漏液之后就会产生结晶现象,白色的结晶体通过排气阀释放出来然后在载负在电瓶的表面上,一般来说使用时间超过一年以上的电瓶才会出现这种情况。
汽车的电瓶更换时间也是有差别的,如果在正常的耗损情况下,好一点的电瓶可以用27到30个月左右的时间。
要是家用车的话,开始可以用个4年左右,过了4年之后,就要每隔两年换一次了。
要是出租车的话,常年的开车驾驶,差不多电瓶的寿命只有十个月之久,之后就得换新的了。
除了上面所说的这些,小编还要提醒大家的就是,虽然现在很多车的配置都比较高级,停车之后可以自动关灯,但是,如果自己的车不是那么高配置的,就需要时刻注意熄火之后要把灯关掉。因为如果过一晚上,电瓶一定会没电,而且这样还会损害电瓶。
再就是不要觉得不开车就不会出问题,其实车要是闲置时间太久,也会对电瓶造成伤害。
原文标题:汽车电瓶多久换一次最好?再舍不得也要换,毕竟安全才是最重要!
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
