Linksys 推出 Wi-Fi 6E Mesh 系统和新品 AXE8400 智能网格,新增运动检测功能
Linksys 领势在 2021 年 1 月 11 日至 14 日首次线上举办的 CES2021 上,介绍了其在 Wi-Fi 和运动检测技术方面的最新进展,并推出了 Linksys AXE8400 Wi-Fi 6E 智能网格 WiFi 系统和 Linksys Aware。
Linksys AXE8400 搭载了高通 Qualcomm 新一代 1210 处理器芯片,提供最新的 WiFi 6E 体验。
Linksys AXE8400 采用了高通 Networking Pro 1210 平台,提供强劲的网络性能。它是带宽密集型家庭的理想解决方案,可以通过三频(2.4GHz、5GHz 和 6GHz)和 5 Gbps 广域网端口,可以同时支持多种网络连接方式。
该设备不仅搭载了 5 千兆的 WAN 口,而且还具有 4 个千兆 LAN 端口,以及一个 USB 3.0 端口,用于有线连接或 USB 拓展设备。
AXE8400 系统内的每个节点能覆盖近 300 平方米的区域,管理超过 65 个设备的连接请求,并且可以让所有设备共享相同的带宽,尽可能消除死角。
Linksys AXE8400 系统与 Linksys Intelligent Mesh 产品(包括以前的版本)兼容,以支持所有(无论是否通过 6E 认证)的智能设备,并使用与其他 Linksys Mesh 解决方案相同的应用程序的设置,以减少 Wi-Fi 的威胁。
责任编辑:PSY
