PLC/PAC
我们都知道200CN退市,200SMART逐渐占据了绝大部分市场份额,很多从200转过了的用户,很方便的得到了升级,因为MICROWIN Smart能直接打开MICROWIN的项目,简单的修改就可以使用,可以说非常的简单、便捷。
产品的更新肯定有个过程,就像我们的客户一样,200CN的在用量较大,比较而言200SMART数量还是少数,用户对200CN还有备件需求。有时候需要将MICROWIN SMART的程序转换到200CN上用,开始也是通过复制、粘贴的方式,将程序转换到200上用。
今天翻阅找答案板块,发现也有咨询如何将200SMART程序用的200CN上的问题,网友的意见多是程序复制或重新编写,这也是我在早期遇到的问题和使用的方法,今天介绍一下我用的最多的方式,或者说省事且不容易出错的方式。
无论是MICROWIN 还是MICROWIN SMART,子程序的后缀都是*.awl,所以可以通过子程序导出、导入的方式,快速的进行程序移植。
MICROWIN SMART中右键相应的子程序,选择导出:
既然导出的文件类型是*.awl,那么MICROWIN中导入就是水到渠成的事。
导入后MICROWIN子程序就被导入的SMART程序覆盖了。
当然,复制、粘贴也是比较快的方式,可以选择整个子程序的所有网络复制、粘贴,在此就不赘述了。
导入后需要修改程序的,主要涉及到模拟量的输入、输出地址、量程范围及两个软件存在差异的地方都要修改,然后就可以下载调试了。
责任编辑:lq
