何为燃料电池和燃料电池术语表
电池生产知识
26人已加入
何为燃料电池和燃料电池术语表
简单地说,燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃料和空气分别送进燃料电池,电就被奇妙地生产出来。它从外表上看有正负极和电解质等,像一个蓄电池,但实质上它不能“储电”而是一个“发电厂”。燃料电池的概念是1839年G.R.Grove提出的,至今已有大约160年的历史
燃料电池术语表如下:
AFC
碱性燃料电池:一种燃料电池,其电解质为氢氧化钾。它的反应过程需要纯净的氢气和氧气。效率高,反应温度在60到90摄氏度之间。
阳极
带负电的电极,在燃料电池中位于氢气一侧。
生物量
像植物、木材等的有机物。
热值
它是一种燃料所含能量的指标。
二氧化碳
化学式CO2;含碳物质的燃烧产物之一,被称作“温室气体”。
一氧化碳
化学式CO;有毒气体,由于含碳物的不完全燃烧而产生。
催化剂
加速化学反应的物质,而其本身并不改变或消耗。
催化燃烧
在催化剂作用下一种受控的低温氧化反应。
阴极
带正电的电极,在燃料电池中位于氧气一侧。
冷燃烧
燃料电池中的一种电化学反应,反应温度低(PEMFC的反应温度是80摄氏度)。
变流器
将燃料电池产生的直流电转换成三相交流电的电气设备。
生物发电
利用生物能,以燃料电池方式产生电能。
电解
燃料电池反应的逆反应,在该反应中,电流将液体化合物分解(例如水被分解为氢和氧)。
电解质/液
离子可以在其中运动的一种介质,在PEMFC燃料电池中,它是质子可以通过的多聚合物膜。
载能体
带有能量的气态、液态或固态的介质。
蒸发损失
当液体吸收热量后蒸发掉的气体。对于一个液氢储罐而言,如果燃料储放在适当的受控压力下,每天蒸发量能限制在总体积的1-3%。
燃料电池
一种电化学能量转化装置,它通过氢气与氧气的受控反应产生电能和热,同时生成水。反应过程中无火 焰,因此被称为“冷燃烧”。
化学式为H;元素周期表中最小和最轻的元素,地球上含量最多的元素,几乎都是以与其他元素的化合态存在(如水)。
液化气储存
以液冷方式存放气体的方法,存放温度非常低。对于氢气而言,在零下253摄氏度开始变为液态。可形成高的能量密度。
MCFC
熔融碳酸盐燃料电池:电解质为熔融状态的碳酸盐,利用含氢气体(如天然气),反应温度在600-650摄氏度之间。
氢化物金属储存
氢可以存放在由压缩的金属粉末构成的合金中,体密度很高,而且非常安全。目前的缺点是重量太大,开发工作仍处于初步阶段。
甲醇
目前主要是通过天然气制备。含氢量高,含碳量低。
改进汽油
以原油为基础,脱硫,不含任何汽油添加剂,适于生成氢的重整反应。
兆帕
压强单位:一兆帕等于10巴。
纳米储存
一种氢储技术,它使用直径只有10-9米(1纳米)的管状 碳纤维存放氢,高压、高温,可以获得高功率密度。
氧化
物质与氧结合的化学反应。
PAFC
磷酸燃料电池:使用磷酸电解质,用纯水和氧气进行反应。反应效率低,反应温度在160-220摄氏度之 间。
PEMFC
质子交换膜燃料电池,高功率密度、高效;反应温度为80摄氏度。
功率密度
衡量燃料电池组性能的指标,将功率输出与电池组体积(千瓦/升)或重量(千瓦/千克)相关联得到。
压缩气储存
在高压下存放气态氢的方法,也被称为CGH2(压缩气态氢)或CH2。
质子
带正电的氢原子。
重整器、重整反应
也被称为气态重整,以汽油或其他物质为原料,在重整器内变为合成气后获取氢的催化反应。
再生能源
直接从自然界获得的能量,像太阳能、水能或风能。
SOFC
固态氧化物燃料电池:它的电解质为固体氧化物陶瓷,利用氢或天然气,反应温度在900摄氏度范围。
燃料电池组
一组燃料电池根据输出范围串联起来组成。
二氧化硫
化学式SO2;当燃烧硫时产生。
合成燃料
通过天然气生成,像改进汽油一样适用于燃料电池车重整制氢反应。一些合成燃料同样可作为清洁型柴油发动机的燃料。
三相同步电动机
三相交流电驱动的高性能电动机。
