Intersil推出多相PWM稳压器ISL62882 ISL
电源新闻
20人已加入
Intersil推出多相PWM稳压器ISL62882 ISL62883
Intersil公司日前宣布,推出符合Intel移动电压定位(IMVP-6.5TM)标准的新款紧凑型多相PWM稳压器——ISL62882和ISL62883。Intersil的ISL62882和ISL62883可降低各种基于Intel处理器的移动手持设备、笔记本电脑、网络系统和嵌入式设计的总器件成本和占位面积,其中包括基于Ibex Peak-M芯片组的新型Capella平台。
每款新稳压器均支持使用可编程的三相、两相或单相工作的各种CPU。可配置的过冲减小功能提供了最小的Vout过冲,该功能可提前获知电压误读,以及产品性能不佳或发生故障的潜在可能。两款器件具有减相、二极管仿真、可优化轻负载效率的自适应体二极管导通时间缩短功能、优化瞬态响应的FB2(满程缓冲)功能,以及在单相模式中的Z(f)功能。此外,ISL62882提供了一个分段LGATE功能,可进一步提高效率。
Intersil的鲁棒纹波稳压器(Robust Ripple Regulator)技术实现了最佳的PWM性能。为降低总输出电压纹波,转换器采用了交错相。每相均承载一部分负载电流,从而优化系统性能、效率和热管理。PWM稳压器基于Intersil的鲁棒纹波稳压器(R3)技术,该技术能在负载发生瞬变时改变开关频率,实现比传统稳压器更快的瞬态响应。采用这种稳压器,轻负载时的开关频率会降低,从而提高稳压器的转换效率。
定价及供货情况
ISL62882/3采用紧凑的40引线QFN封装,定购批量为1,000片的定价为3.93美元。
