总听大家抱怨,新买的手机才用了一年电量就衰减的非常明显,其实,电池之所以不耐用,一方面是因为手机里空间狭小,限制了电池容量,另一方面更是因为电池的构造和工作原理就决定了它不会如我们想象的那么耐用。
以前的老手机用的是带塑料壳的锂离子电池,为了提高电池耐用性,现在的手机普遍用的是薄片状的锂聚合物电池,但它们的工作原理是相同的,都是由正负极和电解液或电解质组成的。
锂聚合物电池看起来是一个较软的薄片,它的正极是一个铝片,上面沉淀着黑色的氧化钴锂或者叫钴酸锂,负极是一个铜片,上面沉淀着黑色的石墨,正负极之间有一层膈膜来挡住电子防止内部短路,同时这层隔膜可以让锂离子通过,在隔膜和负极之间是固态或胶态的高分子电解质,用来传导锂离子,当电池充电时,正极上的锂离子会脱嵌出钴酸锂的晶格,通过电解质传导到负极,吸收负极上的电子,嵌入到石墨晶格中形成锂碳化合物。
放电时正好相反,电子从负极出发,电池外部到达正极,锂离子则通过电解质到达正极,吸收电子后,嵌入到正极沉淀物的晶格中,又形成钴酸锂。
从整个放电过程看,锂聚合物电池之所以不耐用,主要由四个原因造成。
充电频繁,有些人没事就爱给手机充电,这会使正负极金属片上面的沉淀物在充放电过程中会不断地嵌入和脱嵌锂离子,导致电极上的沉淀物反复收缩和膨胀,而附着不牢,从正负极上的铝箔或铜箔上脱落,进而导致电极上可嵌入锂离子的晶格数量减少,所以电池的储电量就自然地减少了。
经常拿手机打游戏或进行高耗电行为,这样会因大电流导致电池内部形成高温,高温下电池内部会还原出金属锂的细丝,细丝则可能刺穿正负极之间的隔膜,引发短路而起火。易外隔膜本身在高温卞也变得不稳定,会分解形孔洞,让电子直接从负极到达正极,这样的话电池里面就短路起火。
强行压榨手机性能导致过流放电,手机使用一段时间后,CPU里的晶体管会有一些被烧毁,导致运算速率下降,CPU如果长时间高功率运行,电流超过额定功率,就有过多的锂离子从负极涌向正极,它们来不及碳入晶格,就堆积起来,在电极表面析出了金属锂,导致锂离子数量减少,电池容量就减小了。
过度放电和过度充电。电池长时间处于过压和欠压会造成电解质分离,过压状态下正极释放了过量的电子,于是和电解质发生还原反应,这使得正极和电解质被损坏。为了延长电池寿命,建议大家电量降到20%赶紧充电,冲到90%就可以停止充电了。
责任编辑人:CC
