延长锂电池寿命的土作坊方法效果揭秘
电池新闻
6人已加入
延长锂电池寿命的土作坊方法效果揭秘
当心爱的相机或者手机开始经常断电,电池待机时间越来越短,你不一定就非要重新换个新电池,最近,一些小店土作坊间流传有高人发明各种神奇的方法令手机电池“起死回生”,其中两个流传很广的方法就是将电池放进冰箱“冷冻”,以及用橡皮磨擦。但是,这些方法是否真的灵光呢?记者专门邀请了广州威凯检测技术研究院电池实验室的专家作出鉴定。
鉴证一:橡皮摩擦黄铜片接点法
  “民间秘方”
  把电池取出后用橡皮擦把电池上的接点(黄铜片)擦干净,再装回手机上,电池就能神奇活过来,还像颗新的。
  专家说法:
  这种做法只能对部分电池有效。对某些锂离子电池之所以有效,是因为内置保护板的原因。锂离子电池一般都会内置保护板,限制其在一定的电压范围内充放电,当电压异常(过高或过低)时则触发保护板动作切断电源,橡皮摩擦并充电的过程,可能促使保护板复原了,所以电池又能正常使用。此外,不排除有时候端子上面有污垢导致的接触不良,这时经过适当清理,保持良好导电接触就正常了。
  专家还提醒,现在个别山寨电池保护板不合格,不可复位,或端子材质差本身就导电接触不好,或电芯质量有问题,那再怎么用橡皮擦也是无济于事的
鉴证二:冰箱冷冻法
  “民间秘方”:
  1,把电池用报纸包起来再放进塑料袋裹包好,放入冷冻库三天,报纸可吸收多余水份;
  2,三天后取出常温下放二天;
  3,二天后将电池充电,充饱后装进手机测试,预估可救回80%~90%。
  专家说法:
  这种说法没有根据。一般手机锂离子电池在使用一两年,充放电数百次后基本内部的化学物质活性已经降低,无法正常高效率地充放电了。
  如上说法其实是一个简单的温度循环试验,不可能完全激活内部化学物质,正确的做法是交给专业的回收公司,分解提取其中有用的活性物质,制备新电池。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
