数码相机充电电池使用需要注意的问题和事项
电池基础知识
15人已加入
平常使用数码相机摄像机电池还说有很多需要注意的地方:
一. 充电电池使用的注意事项
1. 容量不同,品牌不同,新旧不同的电池不要混用,混用会造成电池反极充电,缩短电池的使用寿命,电池组电压越高(一起使用的电池越多),对电池的寿命影响越大。
2. 使用非智能的充电器一定要控制充电时间,充电时间=电池容量除充电器的充电电流乘1.2倍,过度充电会造成电池寿命缩短。对电池充电最好选用智能充电器(见“真假智能充电器的识别”),假智能充电器主要问题不能将电池充满,有的只充30-40%就停了。
3. 电器长期不用,应将充电电池从电器上取下,将电池充满电,装入电池盒中,并保持每年至少充电一次。新电池或者长期不用的充电电池,初使用容量不足是正常的,一般的条件下只要经过3-5次循环充放电使用即可恢复容量。
4. 镍氢电池不要过度放电,特别是电池组或者在低耗电(如遥控器)的使用要特别注意,最好不要等电器不能工作,再充电,这样可能造成电池过度放电永久损坏。建议定期充电,无需等电池电放完再充电。
5. 镍氢充电电池一使用完最好立即充电,不要等待与其他电池一起充电,放完电的电池存放容易造成电池过放电造成极板短路,造成电池永久损坏。
6. 存放的电池最好装在电池盒中,不要接触酸/碱性的物质,不要接触高温/潮湿,电池/充电器的电极脏可在粗布上搓干净。
镍氢电池可以完全取代一次性电池,尤其是用于高耗电器材的时候。大家完全不需理会碱性标称1.5V,充电电池标称1.2V的区别,因为两者均衡放电电压水平是基本一致的
和碱性电池相比,充电池的价格看起来是比较贵的,而且要额外购买充电器,花费自然更多,但是,充电池可以循环使用多达500-1,000次,所以,长远来说,充电电池远比碱性电池合算和环保!
因镍镉电池含有有害物质--镉,容量也比镍氢小一半,还有明显的记忆效应,所以随着镍氢电池生产技术的发展,镍镉电池已经逐步被淘汰了
充电电池还需要说明的地方:
新购买或者长时间存放未用的电池,头几次充电,因为电池活性不足,电池的充放电表现为非正常反应,因此,如果使用智能充电器的话,充电器很可能无法准确判断,头几次充电很可能看起来情况似乎不怎么正常,但这其实是智能充电器遇到不正常的电池时的正常反应,大家毋须担心,充放几次电池被激活后,充放电即会恢复正常。
如果此情况下,你还是对智能充电器的反应感到不理解,那我只能建议你用普通非智能慢充对该类电池进行维护一次或者两次(充满电然后把电使用完或者放电完为一次维护),维护一两次后再换用智能充电器,就应该可以看到智能充电器的正常反应了。
充电:
选择充电器时,最好使用那些具备正确终止充电装置(例如防过充时间装置、负电压差(-dV)切断充电和防过热感应装置)的充电器,以免电池因过充而缩短使用寿命。一般来说,标准充电(大概在4小时-10小时范围内)比超快速充电(大概≤1小时)能延长电池的使用寿命。
放电:
放电的深度是影响电池寿命的主要因素,一般来说,电池的放电截止电压在0.8至1.0伏(截止放电后,电池电压一般会在几分钟内回升到1.1V以上),属于可以接受的范围。
若电池在高温下放电,会缩短电池的使用寿命。
电池充电所需时间 ≈ 电池容量 / 充电电流 x 120%
一般会把充电时间依据充电电流的大-小提高10 - 60%,以备充电期间发生的效率损失。
镍氢电池较为合适的充电电流是0.1C-0.5C,大于2C或小于0.1C的充电电流有可能会影响电池性能、缩短电池寿命。
电池过充或过放电,均会引致电池性能降低、表现欠佳。
镍氢电池:
1、不能深度放电,严禁用灯泡或电阻将电池放电到完全没电!
2、严禁对刚充满电的电池再次强行充电
3、不能长时间缺电保存、应该充电保存、并且建议长期不使用的电池要每隔3个月充一次电
为了避免短路,不要将电池和硬币或钥匙串等金属物品一起放在同一口袋内,尽量使用电池盒存储。
电池在充电或者放电期间是肯定会发热的,因为没有转换效率为100%的充电器或者充电电池
充电时,消耗的能量肯定大于电池实际存储的能量,即消耗的能量>电池存储起来的化学能。遵循能力守恒,多出的能量不会凭空消失,而是转化为热能了
放电时,更是让电池存储的化学能转变为热能,如果一点都不发热,那只能说明电池没电了
镍氢电池充满电后搁置不用,便会逐渐失去能量,我们称为自放电。一般来说,镍氢电池在室温下的自行放电率约为每月15%至20%。
若要充分延长电池的使用寿命,应该:
把电池存放于清凉、干爽、通风良好的地方,避免阳光直射。若要长期储存,环境温度应低于摄氏30度。不要于极高或极低的温度下使用和充电。
储存温度越高,镍氢电池的电容量就越容易流失,即自放电越大
但电池毋须冷藏,只须于室温下存放在干爽的环境即可
用优质的充电器充电,尽量减少过充的情况。使用具备合适充电监控功能的充电器。
最好定期为电池充电及放电,防止电池的电压跌至不足0.8伏特。
若电子器材长时间不会使用,宜把电池取出或关掉器材。
不要把不同化学结构、不同品牌、不同容量、不同充电水平、不同时间购买的电池混合使用。
