数码相机摄像机充电电池的购买指南
电池基础知识
15人已加入
数码相机摄像机充电电池的购买指南
数码相机摄像机都已主要使用充电电池
那充电电池有哪些呢?
下面的文章将告诉你平时使用的充电电池的类型有那些:
随着消费类电子产品的日益丰富和价格不断下降,数码相机、MP3、掌上电脑等时尚新宠让生存在这个数码时代的我们享受到了前所未有的方便和快乐。
    目前的数码相机对电池的要求,可比以前手电筒、收音机时代的要求高多了。从使用成本、电池容量、内阻等方面考虑,使用充电电池是最划算的方案。虽然电池是我们从孩提时代就开始接触的东西,但说起选购充电电池,也许你还有某些地方不太明确,希望看过本文之后你也能成为一个“充电电池选购专家”。
 充电电池的分类
    首先容我向大家介绍与充电电池种类以及相关术语。目前数码产品中使用最多的就是AA(俗称5号)和AAA(俗称7号)标准电池,还有一部份使用专用电池。不管它们的外形如何,从它里面的电芯可以分为镍镉可充电电池(Ni-Cd Battery)、镍氢可充电电池(Ni-Mh Battery)、锂离子电池(Li-lon Battery)三种。
    镍镉可充电电池
    镍镉可充电电池采用1.6倍电压充电,通常充电次数为300~800次。在充放电达500次后电容量会下降,只能达到约80%。镍镉电池的缺点是在充放电时,阴极会长出镉的针状结晶,有时会穿透分隔物而引起内部枝状晶体式的短路。
    这里我顺带提一提大名鼎鼎的“记忆效应”,相信不少朋友都知道这个词,但它倒底是怎么一回事儿呢?针对镍镉电池而言,由于传统工艺中电池负极为烧结式,镉晶粒较粗,如果镍镉电池在它们被完全放电之前就重新充电,镉晶粒容易聚集成块而使电池放电时形成放电平台。电池会储存这一放电平台并在下次循环中将其作为放电的终点。尽管电池本身的容量可以使电池放电到更低的平台上,但在以后的放电过程中电池将只记得这一低容量。也就是说电池容量变小了,这就是所谓的“记忆效应”。
应该是这种电池基本上市面上已经没有销售了
 镍氢可充电电池
    镍氢可充电电池主要是为了取代镍镉电池而设计的。镍氢电池是使用氧化镍作为阳极,以及吸收了氢的金属合金作为阴极,氢氧化钾碱性水溶液为电解液。镍氢电池的能量密度比镍镉电池大,相同体积的镍氢电池容量可以达到镍镉电池的2倍左右。同时它不含有害金属、更加环保,同时镍氢电池基本消除了“记忆效应”。它的充电效率高,能在2小时内充足90%电量。但是不耐过充和过度放电,因此这种电池的充电器必须可自动断电,否则易造成电池损坏。
    基于以上优点,镍氢电池几乎已经完全取代了镍镉电池。目前销售数码相机、MP3的电脑市场上出售的标准AA、AAA电池绝大多数是镍氢电池,主流AA镍氢电池容量达到了1500~2600mAH时,主流AAA镍氢电池容量达650~800mAH。而容量仅几百mAH的镍镉电池仅在一些百货商场可以见到,但与镍氢电池相同明显没有性价比,不建议贪图价格上的便宜而选用镍镉电池。关于容量方面的选择,目前DC、MP3等产品的液晶屏越来越大,应该尽量选择大容量的产品。
镍氢电池应用的层面主要集中在比较老款的相机和市面上销售价格比较低的产品
    锂离子电池
    我们俗称的锂电池一般将多颗电芯串连起来,电压范围在3.0~4.0V之间(公称电压3.6V)。以前还有一种金属锂电池,但锂离子电池比金属锂电子更安全,原因就在于是采用锂离子状态,锂离子电池没有可流动的液态电解质,而是改为聚合物电解质导电。锂离子电池与相同体积的镍氢电池相比,重量轻30%~40%、容量却高出60%。它没有记忆效应,充放电次数更高。
    锂离子电池一般不以标准AA、AAA形式出现,而是根据用电器对电池体积、形状的限制而生产成各不相同的形状,通用性不强,一块电池只适合某一个或同一品牌某一系列的产品使用。由于体积大小不一,锂离子电池的容量也更不相同。
目前数码相机摄像机生产厂商配套的原装电池都为锂电池,应该是锂电池已经成为主流圣奇仕数码相机摄像机电池基本涵盖了目前市面的所有相机型号.
