电池生产知识
数码相机摄像机充电电池购买全攻略
购买到一款性能优良的充电电池其实是一个很大的学问,很多人在购买充电电池的时候,只看容量或者只看品牌,往往忽略了很多方面:
充电电池可以分为两类,一类是“一次电池”,另一类则是“二次电池”。“一次电池”顾名思义就是使用一次就没有使用价值的电池,“二次电池”简单的说就是充电电池,能够在充电后继续使用。
“一次电池”包括碱性电池,猛锌电池等,比如说重庆市面上销售的金火车电池就属于碱性电池。一次性电池的价格便宜,使用方便,并且可选品牌多。但是其缺点也比较致命,首先不能循环使用,一次性投入虽低,但是累计使用成本高。另外一次性电池在使用后随意丢弃的话,会造成环境污染。目前许多国家都出台了管理“一次电池”的相关法规。我个人觉得“一次电池”没有太大的购买必要。
“二次电池”包括的种类就非常的多了,市面上比较常见的有镍氢电池,镍镉电池和锂电池。镍氢电池和镍镉电池外形上都是相同的,分为AA和AAA。同为充电电池。但是其工作原理并不相同,镍镉电池正极为氧化镍,负极为海绵状金属镉,电解液多为氢氧化钾,氢氧化钠碱性水溶液。镉镍电池的结构紧凑,坚固,耐冲击,震动,电池自放电小,在使用上适合大电流放电。它的特点是循环寿命长,理论上有2000-4000次的循环寿命。
镍氢电池属于低压镍氢电池,以Ni(OH)2作为正极,以贮氢合金作为负极,氢氧化钾碱性水溶液为电解液。镍氢电池的比能量密度高(就是同等体积的电池,镍氢电池比镍镉电池容量更大),理论上,镍氢电池是镍镉电池能量密度的1.5-2倍多;还有镍氢电池环保性好,镍氢电池不使用金属镉,也不采用有毒物质,不会污染环境;还有镍氢电池基本上消除了“记忆效应”。因为记忆效应以及电池容量的越来越高的要求,镍氢电池在民用级上已经取代了镍镉电池。
锂电池可以理解为数码产品的专用电池,其外形根据数码产品的设计可以随意改变,锂电池几乎没有记忆效应,并且使用时间长。不过锂电池的价格昂贵,并且不同规格的锂电池之间是不能通用的。
充电电池的维护
对于使用充电电池的用户。刚买回来的充电电池一般电量很低,首次充电一定要充足。镍氢电池充电时间一般要超过16小时。要达到最佳效果,一般要反复充放3次以上才可以。另外,电池在用三次后,最好找个机会把电量完全放尽再进行充电,尽量不要在充电电池还有残余电量时反复充电,不然会缩短充电电池寿命。
另外,为了避免电量流失,使用镍氢电池的用户,在充完电取下充电电池后,不要让充电电池的正负两极同时接触导体。并且不要经常对充电电池进行深度放电,因为这样会影响充电电池的化学特性。并且不要新旧电池混合使用。
选购事项
在充电电池的表面都印有类似的标志,这说明这款产品是什么类型的电池。NI-MH就表示镍氢电池,其实很简单,NI就是金属镍的化学字母,MH则表示氢。同理NI-Cd则表示为镍镉电池。
电池额定容量是指在一定放电条件下,电池放电至截止电压时放出的电量。目前市面上7号电池的容量大都为400mAh-900 mAh之间,而5号电池从1000 mAh-2500 mAh不等。当然从某种意义上来说,容量当然是越大越好,因为容量大意味着更长时间的续航能力。
市面上所销售的一些工包电池容量也非常的高,不过我不建议购买。因为电池在出厂时分为了A,B,C三级,B,C级产品就是容量达不到要求的产品,这类产品大都就是市面上的工包电池。另外还值得注意的是,不同容量之间的电池不要混合使用。比如说3节2300 mAh的电池混合1300 mAh的电池使用,其放出的有效电流也只有1300 mAh,从物理学上可以很简单的理解这一点。
另外在购买电池的时候不妨考虑下圣奇仕,品胜等大品牌。其他不知名产品最好不要购买,另外在购买充电电池时,可以掂一下分量。普遍来说分量越重,其质量越好。一般的充电电池上都标注了标准充电时间和快速充电时间,充电方式的快慢与充电器有关。
慢充一般采用恒流方式充电,且在充电电池充满后自动转为涓流充电状态。慢充的优点是电路设计简单,易于实现,价格也较低;由于采用小电流恒流充电,有效地降低了充电电池在充电过程中的发热量,对延长充电电池的使用寿命很有好处。缺点就是充电时间太长,特别是充电电池数量较多的情况下有点力不从心。
快充一般都采用大脉冲电流充电,但由于充电电池在大电流充电过程中会产生极化反应,导致充电电池温度迅速升高,充满后若再继续加电就有可能发生爆炸和燃烧,所以快充还采用专用芯片来控制充电过程,一旦充满就自动停止充电,使整个充电过程变得安全、高效。
到底是选购快速充电器还是标准充电器这个可以根据用户的需要进行购买。在这里提醒消费者,充电器一定要购买品牌产品,并且如果买快速充电器,一定要了解是否具有自动断电功能。
