锂电池与镍氢电池充电方式有何不同
电池生产知识
26人已加入
锂电池与镍氢电池充电方式有何不同
很多消费者在电池的使用过程中,往往存在电池的使用方法都是相同的概念,现在锂电池已经是主流,但以往的镍氢电池使用方式仍然被应用在锂电池上,其实锂电池跟镍氢电池除了产品不一样外,使用方式也不相同.
新买的锂电池:头三次先用至自然关机,再配合原装直充在手机开机充电到满,然后继续保持充电约1小时(2000mah以上约2小时)。
日常:充满就可,满后续充莫超过1小时。避免深夜充(电网电压偏高)。电池可随充随用,可用到告警或关机。注意用到关机的电池尽量及时充电,否则电池自放电、电压继续下降可能导致自锁保护无法充电。 要养成习惯:白天到单位、晚上到家,就开始充电,充满后或离开、睡觉前拔掉电源。
随时可充电、随时可停止,如果充满了继续充电,会对电池的寿命产生影响
镍镉、镍氢电池(NICO、NIMH)必须空电(全放电)运输及存放,新电须充电后才可使用。而新的锂离子新电池都是有电的:锂离子电池要求半荷电以上状态运输及存储,电压过低会影响其活性、甚至引起保护电路关闭输出导致无法充电。如果收到的锂离子电池电量很低甚至没电,则说明电池存放时间较长或自放电过大。新电池的电在工厂用高倍率电流充进,极化严重,电能效果不好,所以锂离子电池的头三次应在手机用到自然关机(关机后勿反复强行开机,可能会引发手机或电池保护,切断输出无法充电。02/03版PPC必须备份系统免硬启数据丢失)。然后用手机接原配直充或原厂智能座充充电(建议勿用非原厂之普通座充)、充满后保持充电大约1-2小时。目的:通过深放深充,消除新电在工厂大电流快充引起的极化、及存放时间长引起的钝化,同时对带电量计及码片的电池(PPC、SP、moto及SE)进行电量计量校准。
若按此法使用三次无法达到预期效果,则电池或机器可能有问题,请与卖家联系。
所谓10-16小时方法是老镍氢/镍镉电池(镍氢电池的充电时间与充电器电流的不同而时间也不一样)的方法,完全不适合锂离子电池.
平时使用:一般锂电池可随充、随用、随停。循环寿命是指全充全放次数,部分充放电可理解为几分之一次寿命。电池使用的关键:电池充满,可加充电20分钟-半小时以达到饱和,但一定要避免充满后长时间充电。满后长时间继续充电会导致副反应,结果是容量下降及内阻变大,出现容量缩短、一打电话就关机的情况。PPC等带电量芯片的机器,最好一直用到没电再充,主要是考虑电量显示计量的问题。
电池内保护电路是针对电池安全性的保护,对未达到危险界限的轻微过压、过流、长时间充电引起的过充完全不起作用。充电控制完全由充电设备提供。所以,请勿使用效果和品质很差的普通万能充、 电脑USB口充电。
电池充满后继续充电对锂电池伤害很大。满后继续充电,电池内部将产生副反应,活性物质减少,垃圾物质增多,容量下降,内阻增大,严重过充直接破坏电池结构,导致电池报废。现在一些充电器也提供了充电保护模式,会根据电池的电量是否充满调节充电模式,可以有效的保护电池.
锂离子电池可随时充电,对寿命的影响有限,对PPC等带电量计电池,建议用到自动关机后充电,以免影响电量计量精确性。
如何避免电池过充过放造成无法开机故障
正常的电池突然无法开机,是电池返修的常见问题。实际上,无法开机都不是电池本身的问题,是由于电池使用中,出现过充电及过放电,引起电池电路保护,切断了电池输出引起。避免长时间充电,用到自动关机的电池避免反复强行开机及及时充电,是避免这类问题的关键。
请将此正确使用方法告诉你身边所有朋友,让电池用得更好。提高资源利用率,降低浪费,环保地球。
以上内容比较针对锂电池,关于镍氢电池的使用,请留意网站的其他介绍
