数码电池摄像机电池的保养维护方法
电池生产知识
26人已加入
数码电池摄像机电池的保养维护方法
充电电池的清洁
  为了避免电量流失,您要保持充电电池两端的接触点和充电电池盖子内部的干净。如果表面很脏的话,要使用柔软、清洁的干布轻轻地拂拭,绝不能使用具有溶解性的清洁剂,例如用稀释剂或是含有酒精成分的溶剂清洁,擦试您的摄像机、充电电池或是充电器。
充电电池的充电
  对于充电时间,取决于所用充电器和充电电池,以及使用电压是否稳定等因素。通常情况下给第一次使用的充电电池(或好几个月没有用过的充电电池)充电,锂充电电池一定要超过6小时,镍氢充电电池则一定要超过14小时,否则日后充电电池寿命会较短。当充电电池还有残余电量时,尽量不要重复充电,以确保充电电池寿命。
充电电池的使用
  使用过程中要避免出现过放电情况。过放电就是一次消耗电能超过限度。否则即使再充电,其容量也不能完全恢复,对充电电池是一种损伤。由于过放电会导致充电电池充电效率下降,容量降低,为此摄录机均设有充电电池报警功能。所以在出现此类情况时应及时更换充电电池,尽量不要让充电电池耗尽而使摄录机自动关机。
充电电池的保存
  如果您长时间不使用摄像机,必须要将充电电池从摄像机中或是充电器内取出,并将其完全放电,然后存放在干燥、阴凉的环境中,而且尽量避免将充电电池与一般的金属物品存放在一起。为了避免充电电池发生短路问题,在充电电池不用时,应用保护盖将其保存
摄像机主要是靠充电电池提供电源。使用充电电池也有很多要注意的地方,以便使充电电池“延年益寿”。
