FC光纤总线主要参数/软件工具/尺寸
接口/总线/驱动
1164人已加入
  光纤通道(FibreChannel: FC)以其高速率和高可靠性成为复杂航空电子系统内部互联标准之一。支持FC-AE-ASM、FC-FS等上层协议,链路速率可配置为1Gbps、2Gbps、4Gb/s。在Windows操作系统下使用,可仿真主管理器和普通终端功能,支持短消息和长消息的数据定制收发、时间服务器和客户端的仿真验证、网络管理功能仿真等功能,实现对连接的交换机和终端进行功能、性能、协议、压力等测试。
  主要参数:
  1. 支持FC-AE-ASM协议、FC-FS协议;
  2. 端口数据传输速率为1Gb/s、2Gb/s、4Gb/s;
  3. 支持Fabric、点到点的拓扑结构
  4. 信用量为8,可配置;
  5. 支持256个短消息(长度《2096字节)发送通道和256个短消息接收通道,16个长消息(长度《16M字节)发送/接收通道
  6. 支持3类服务,支持单播、组播、广播功能
  7. 支持单播消息的自动应答功能
  8. 提供多种实时收发数据统计信息,包括消息的发送、接收和丢弃帧统计
  9. 支持双余度FC接口,支持双路单网切换通信模式和双路双网冗余通信模式;
  10. 支持ELS消息接收与发送,用户可定制相关接口
  11. 支持隐式登录
  12. 支持本地、系统RTC时钟,RTC最小分辨率为100ns,支持时钟原语同步时钟客户端功能;
  13. 支持日历时钟,数据表达方式为,年+月+日+时+分+秒+毫秒,数据精度为20ms;
  14. 支持网络管理,包括网络初始化、网络运行状态监视、控制小时的收发
  15. 支持在Windows环境下的中断,由底层驱动终端处理函数来处理
  16. 支持仿真卡配置表的加载
  17. PCI-E接口
  软件工具:
  提供完整的API驱动接口,支持Windows XP和Windows 7操作系统;。
  图形化界面,可导入、编辑的配置表生成软件。
  尺寸和接口:
  采用模块化设计
  工作温度:-40℃~75℃;
  接口规格:标准PC机主板PCI Express接口;
责任编辑人:CC
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 总线
