网络交换机中常见的接口介绍
接口/总线/驱动
1165人已加入
网络交换机是一种用于信号转发的网络设备,它的接口非常多,除了常规的RJ45外,还有其他接口也十分常见。
一、RJ45接口
这一接口是网络设备中最为常见的接口,属于双绞线以太网接口类型。这种接口在10Base-T以太网、100Base-TX以太网、1000Base-TX以太网中都可以使用,传输介质都是双绞线,不过根据带宽的不同对介质也有不同的要求,特别是1000Base-TX千兆以太网连接时,至少要使用超五类线,要保证稳定高速的话还要使用6类线。
二、SC光纤接口
光纤接口类型很多,SC光纤接口主要用于局网交换环境,在一些高性能千兆交换机和路由器上提供了这种接口,它与RJ-45接口看上去很相似,不过SC接口显得更扁些,其明显区别还是里面的触片,如果是8条细的铜触片,则是RJ45接口,如果是一根铜柱则是SC光纤接口。
三、AUI接口
网络交换机
这个接口算是目前比较少见了,专门用于连接粗同轴线缆,早期的网卡上有这样的接口与集线器、交换机相连组成网络,现在一般用不到了。AUI接口是一种“D”型15针接口,之前在令牌环网或总线型网络中使用,可以借助外接的收发转发器(AUI-to-RJ-45),实现与10Base-T以太网络的连接。
四、FDDI接口
FDDI是目前成熟的LAN技术中传输速率最高的一种,具有定时令牌协议的特性,支持多种拓扑结构,传输媒体为光纤。
FDDI-2是FDDI的扩展协议,支持语音、视频及数据传输,是FDDI的另一个变种,称为FDDI全双工技术(FFDT),它采用与FDDI相同的网络结构,但传输速率可以达到200Mbps。
由于使用光纤作为传输具有容量大、传输距离长、抗干扰能力强等多种优点,常用于城域网、校园环境的主干网、多建筑物网络分布的环境,于是FDDI接口在网络骨干交换机上比较常见,现在一些高端的千兆交换机上也开始使用这种接口。
五、Console接口
这个接口并不是所有网管型交换机都有,主要是因为交换机的配置方法有多种,如通过Telnet命令行方式、Web方式、TFTP方式等。虽然理论上来说,交换机的基本配置必须通过Console(控制)端口,但有些品牌的交换机的基本配置在出厂时就已配置好了,不须要进行诸如IP地址、基本用户名之类的基本配置,所以这类网管型交换机就不用提供这个Console接口了。
需要注意的是,用于交换机配置的Console端口并不是所有交换机都一样,有的采用类似RJ45类型Console接口,如图所示。
可以看出,两台交换机的Console端口不一样,上图中是一个“母”头9孔“D”形接口,而下图是一个“公”头9针“D”型接口,它们俗称为“DB-9”接口,但都是用进行交换机配置的。
责任编辑人:CC
