安捷伦科技推出针对先进射频和微波应用的高性能信号分析仪
测试测量实验
10人已加入
安捷伦科技公司日前宣布推出 N9030A PXA 信号分析仪――Agilent X 系列信号分析仪中性能最高的分析仪。PXA 提供高达 26.5 GHz 的频率范围,通过可选的测量功能和硬件可扩展性能够确保当前和未来的灵活性。该分析仪还包括广泛的代码兼容特性,能够更加轻松地替代现有的安捷伦或惠普高性能信号分析仪。
Agilent PXA 具有出色的性能,可降低测量不确定度和显示更多的信号细节,在 140 MHz 的分析带宽上提供高达 75 dB 的无杂散动态范围。其业界领先的技术指标包括 10 kHz 偏置(1 GHz)时 –128 dBc/Hz 的相位噪声,0.19 dB 的绝对幅度精度和 2 GHz时 –172 dBm 的显示平均噪声电平(DANL)灵敏度(采用前置放大器和本底噪声扩展技术)。
PXA 的灵活性首先表现在内置一键式测量和可选的先进测量应用软件方面。X 系列测量应用软件库以业经验证的算法为基础,从传统或现有分析仪向新型分析仪过渡时,可确保始终如一的测量结果。应用软件还可在众多 Agilent X 系列产品间进行转移,其中包括 PXA、MXA、EXA 和 CXA 信号分析仪。为了获得更大的灵活性,Agilent 89600 矢量信号分析(VSA)软件可在仪器内部运行,对 70 多种解调格式进行高级分析。
安捷伦副总裁兼安捷伦微波与通信事业部总经理 Guy Séné 说:“在实际信号分析过程中,能够保持测试设备现代化就等于成功。PXA 的体系结构支持最新的测量应用软件、更宽的分析带宽和在未来添加硬件,并且能够对仪器的 CPU、存储器、磁盘驱动器和 I/O 端口进行升级,可提供用户在当前和未来所需要的功能。”
对于想要轻松更新或替代现有测试系统的用户来说,PXA 无论从外形上还是功能上都是以下各种广泛应用的频谱分析仪的最佳替代产品:HP 8566 和 8568、HP/Agilent 856x 和 Agilent PSA(高达 26.5 GHz)。PXA 的关键特性包括代码兼容性;远程编程语言仿真;默认设置、定时和耦合;任意中频和第二中频输出;快速上升时间对数视频输出;Y 轴输出。
MATLAB® 数据分析软件可作为安捷伦选件直接从安捷伦获得。它可在所有 X 系列信号分析仪上使用。这些软件包支持用户使用现有的信号分析仪数据,来执行特定的应用测量,测试调制方案,以及开发自己的应用软件。Agilent CXA 和 PXA 是首批开始提供 MATLAB 软件的信号分析仪。
PXA 是 Agilent X 系列信号分析仪的旗舰产品。X 系列是一种综合利用仪器、测量方法和软件进行信号分析的演进方法。它的灵活性能够满足您在多个产品和项目中的商业和技术要求――无论是现在还是在未来。X 系列创建了一个始终如一的框架结构,使您的团队和项目能够更快地前进。
PXA发布仪式
PXA发布仪式
安捷伦PXA发布会
