UL电子线的优点有哪些,它有哪些优势
今日头条
1191人已加入
如果UL电子线长时间进行超负荷运行的话,因为电流的热效应,负载电流通过电缆时一定致使导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常致使电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多。
常见的UL电子线有很多,且主要是靠绝缘和护套材料来区分。根据绝缘和护套材料的不同,主要分为PVC电子线/低烟无卤电子线/硅胶线/铁氟龙电子线等。UL电子线的成本主要包括铜价成本和胶料成本,所以电子线成本=铜价成本+胶料成本。
UL电子线柔性矿物绝缘电缆是塑料电缆性能优点的集合,“防火”仅是其一项直观表现的性能。
不燃、柔韧、防爆、防腐、防水、防磁、防机械损伤(包括动物啮咬)、载流量大、过载能力强等,任一项性能的效果均远优于塑料电缆。而且具有十分好的防暴性,可以阻止蒸汽火焰在电缆衔接零件之间的经过。而且它的直径要比其他额外电流相反的电缆要小,还有防水的作用,特别的巩固耐用,可以经过勐烈的机器毁坏,而不会损坏其它的电功能。
UL电子线外力损伤。由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展中,现在相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的电缆接头故障。电缆接头是电缆线路中薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)激起的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原网,所有会致使电缆头绝缘降低,从而激起事故。
fqj
