数码相机充电器对电池的充电状态判断方式有哪三种?
电池生产知识
26人已加入
1、0△V电压判断方式
镍氢电池刚好充满达到最高电压时,会有一个短暂的电压平稳的时段(0△V)(图上没能表示出来),最精确的充电器可以判断出这个区域,从而控制充电器停止充电或转入涓流充电。
要判断这个过程,技术难度高,实现起来比较难,而且如果完全依靠这种方式来判断的话,误判情况可能会较多,所以,一般即使充电器有这个功能,也会和-△V结合起来使用的,以避免误判。
2、电压判断方式
   设置充电器的最高电压,当电池达到设置的电压时,判断电路就会判断为充满而发出信号触发充电器的控制电路,停止充电或转入涓流充电。
本来,从电池的充电过程来看,大家可能就会认为这就是最准确的充电方式了啊!其实错了,因为每个电池的特性都是不尽相同的,这个电池的电压高些、那个又低些,但充电器只能设置一个通常认为一般电池达到这个电压就应该或接近充满的了的固定的电压,注意:这个数值只是一般认为应该充满或接近充满的数值,但事实上不可能所有电池都是到这个电压就充满的,所以,使用这种限压判断方式的充电器,有些电池可能还没有充满就停了,而有些,可能到充满时也达不到这个电压,这时充电器就不会作出判断却任由继续充电了,也就是有些朋友说的“死命的充”~
要实现这种判断方式,电路简单、成本低,所以很多初级的“智能”充电器都是使用这种判断方式。
3、-△V判断方式
  当充电器检测到预设的 精度大小 的负电压差(-△V)后,判断电路会认为充满而发出信号触发充电器的控制电路,停止充电或转入涓流充电。这种判断方式准确率高,但要实现这种判断方式,电路较为复杂,投入的成本也就相对较高,所以一般是中高档充电器才会使用这种判断方式。
使用这种方式的充电器,能在越短的时间内识别出-△V, |-△V|越小代表精度越高,充电器性能也就越好。
据悉,三洋M系列,SONY系列充电器的|-△V|约是5mV,新版动力一号、SPII工厂提供的参数是约2mV
