数码相机充电电池使用首先要注意的地方
电池生产知识
26人已加入
数码相机充电电池使用首先要注意的地方
1,买来的新电池是否有电呢?
分两种情况,如果是普通的镍氢电池,买来是没有电的,即使有,也是很少的一些虚电;
如果是低自放电池,买来时里面就有电,比如本店内的汤浅enitime低自放电池,工厂出厂时内部就有50%左右的电量,可以用完了再充。
2,新电池充电怎么好像不太对?
新购买或者长时间存放未用的电池,头几次充电,因为电池活性不足,电池的充放电表现很可能不是很正常,这种情况,在超大容量充电电池(2500mah以上)尤其常见,因此,如果使用智能充电器的话,充电器很可能无法准确判断,头几次充电很可能看起来情况似乎不怎么正常,但这其实是智能充电器遇到不正常的电池时的正常反应,大家毋须担心,充放几次电池被激活后,充放电即会恢复正常。
如果此情况下,您还是对智能充电器的反应感到不理解,建议用普通非智能慢充对该类电池进行维护一次或者两次(充满电然后把电使用完或者放电完为一次维护,一般具体做法是在用完电后,用慢充不间断充15小时以上),维护后再换用智能充电器,就应该可以看到智能充电器的正常反应了。
