辨别伪劣电池应注意的几个方面
电池生产知识
26人已加入
辨别伪劣电池应注意的几个方面
专家介绍,辨别伪劣电池应注意以下几方面:
一、待机时间的长短。电池待机时间的长短是衡量电池优劣的重要标志。优质电池待机时间和说明书上标识的应基本一致。而假的仅有标识时间的一半。一些劣质的电池是用二手电池芯作内核,加上新包装组装而成的。
二、电池容量。手机电池的容量一般为1000毫安/小时或1000mAh两种。有的伪劣电池根本没有容量标识,有标识也字迹不清。通过测量电池电流,可以辨别电池真伪。
三、安全性。手机电池如果内部没有保护电路,就极易变形、漏液,甚至爆炸。许多劣质电池为了以低价吸引消费者,去掉了这块电路保护板,以赚取更大的利润。
劣质电池具有潜在危险性。手机使用原厂电池,是保证安全最重要的一项。另外,高温会导致电池热量提升,这时容易爆炸,所以对电池进行充电或是放置手机时,一定要选择远离高温的地方,同时要避免夏天时阳光的直射。有些人对手机进行改装,但不当的改装却可能引发手机的爆炸。手机是一种精密的通讯设备,在设计时厂商会对其安全性进行严格的验证,性能也是最好的,然而改装后这一切都会发生变化,可能导致手机发生爆炸。此外,注意不要长时间通话;在充电时尽量不要打电话;不要将手机挂在胸前,尽量将手机放在包里;多用耳机接听电话
