德州仪器推出同步采样ADC ADS8556、ADS8557以
测试测量实验
10人已加入
德州仪器推出同步采样ADC ADS8556、ADS8557以及ADS8558
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出支持高压输入的16位、14位 与 12 位同步采样逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 系列产品。ADS8556、ADS8557 以及 ADS8558 不但提供 730 kSPS 的采样范围,高达 91.5 dB的信噪比 (SNR),而且还包含业界独有的同步采样 ADC,可实现真正的 16 位无丢码 (NMC) 性能。这些全新 ADC 使设计人员能够在连接各种输入或传感器时,最大限度地提高性能,充分满足包括多轴电机控制、同步数据采集、机器人、电源质量管理以及电源保护在内的多种应用需求。如欲了解产品详情,敬请问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ads8556.html 。
主要特性与优势
•91.5 db(标准值)的 SNR 比同类竞争产品领先 3.5 db,可满足动态范围信号的更高分辨率需求;单位通道采样速率为 730 kSPS,比性能最接近的同类竞争产品快 2 倍以上;
ADS8556(16 位)91.5 SNR;速率快 2 倍
ADS8557(14 位)85 SNR;速率快 2.5 倍
ADS8558(12 位)73.9 SNR;速率约快 3 倍
•真正的双极输入加上最大为 ±12 V 的软件可选输入范围,从而可便捷的连接各种输入与传感器;
•低功耗,最大数据速率时的功耗为 298.5 mW;在 250 kSPS 速率下的功耗为 150 mW;
•针对多器件同步的优异性能与外部转换,可实现高度灵活的可扩展系统;
•配合 TI 低噪声运算放大器使用时,可实现器件性能的最大化:具有 FET 输入的低噪声高精度 OPA827 可实现高阻抗输出源;TI 业界最低噪声的低功耗 ±18 V 运算放大器 OPA211。上述 ADC 与许多微处理器以及包括 TI TMS320F2812 在内的嵌入式控制器都能平稳地协作。
供货情况
采用 LQFP-64 封装的 ADS8556 现已开始供货,该产品与 14 位 ADS8557 及 12 位 ADS8558实现了引
