电池生产知识
如何计算镍氢电池充电时间
说道电池的充电时间,下面的内容是从一些网站和论坛找到的网友回答,特挑选出来给有需要的朋友参考下:
可能大家对电池都有个普遍非常关心的问题,就是电池充电应充多久才算充满?很多朋友都担心时间不够,电池电力不足,还可能缩短电池使用寿命;时间太长,又可能损害手机和电池。那么究竟应该充电充多长时间呢?下面给大家介绍一个简单的计算方法:
一般电池容量大小都在电池上注明,以毫安为单位,数值越大容量越大。
例如:1200mAh就是表示电池的容量是1200毫安。同时,充电器一般也标有充电电流,同样以毫安为单位。
这样,电池充电时间长短可简单地按照以下方法计算:电池容量除以充电电流,再乘以系数1.2(或者1.1),时间单位为小时。例如:电池容量为1200毫安,充电器充电电流为600毫安,充电时间即为(1200毫安/600毫安)×1.2=2.4小时,那么这块电池使用这个充电器的充电时间就为2.4小时。
以上计算方法不适用于新电池。一般说来,新电池前三次充电时,尤其是镍镉电池和镍氢电池,标准充电在15个小时左右(0.1C),这样才能使电池的使用时间达到最大值。以后则可参照上面的方法计算电池充电时间。
充电器上标明的充电电流是多少呢?
可以给你个简单的公式:充放电时间(分钟)=容量 *1.1/ 电流(mA)* 60
电池充电时间和充电电流的关系为电池容量除以充电电流得到充电时间,考虑充电过程中的损耗,所以将计算得到的充电时间再乘以1.1或者1.2这个常数。
根据标识,你可以计算出个大概的时间的。如果它是普通的充电器,而且电流很小的话,充电时间一定很长的
正规厂家生产的电池包装说明书上都有详细的充电时间说明.圣奇仕每一款电池产品的充电时间都经过严格的测试核准。
