雨量记录仪是什么,它的作用是什么
今日头条
1193人已加入
托普云农研发供应的雨量记录仪,该仪器可广泛应用于气象、农业、工业自动化工程、智能楼宇系统、车间、仓库、博物馆、实验室、温室等应用场合。
汲取国外同类产品优点并结合我国特点自主设计,可分别对风速风向、雨量和照度进行记录。托普云农雨量监测仪内置或外接各种进口原装传感器,采用微功耗单片机对外部数据进行采样,并将采集的数据保存在系统不易失存储器内。自记雨量计通过RS-232或USB接口与个人电脑通讯。下载存储在雨量记录仪里面的数据,并可将数据进行分析、打印。
雨量记录仪具有一键式切换功能,可以员工手动记录,也可以脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录并存储数据。
手动模式:工作方式为按一次存一次,既可以记录当时按下去的时间及各种环境参数,也可以随时在自动模式与手动模式之间切换,可随时停止,可以将数据连接到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印。自动模式:先设定好间隔时间,仪器可按照设定好的间隔时间自动记录数据。
雨量记录仪采用交直流两用供电,即可拿到野外随时随地采集数据,也可长时间放置记录地点进行采集。数据保存功能强大,可储存120000条数据。断电后已保存在主机里的数据不丢失。探头具有一致性,不同参数探头插口可互换,不影响精度。仪器具有64通道同步检测容量,可在容量范围内,探头数量不限。可按需要自行组合参数,每个传感器的采样间隔时间可单独设定。
fqj
