数码相机摄像机充电电池选购与使用中的一些注意事项
电池基础知识
15人已加入
市面上销售的数码相机摄像机均使用充电电池进行供电,但是如何发挥出电池的最大功效这个问题还有很多使用者存在疑问,在使用和充电的过程还存在很多误区.下面为大家总结出一些充电电池使用过程中的注意事项:
对于数码相机来说,常用的电池可分为锂离子电池、镍氢电池、镍铬电池、碱性电池等,其中最受欢迎同时也是技术最成熟的电池还要当属镍氢电池。锂离子电池也和镍氢电池一起成为现时充电电池的主流。
首先我们来看看镍氢(NIMH)电池的优势:其放电曲线非常平滑,直到电力快要消耗殆尽时,电池的电压才会突然下降。因为镍氢电池是以氢氧化镍为正极和高能贮氢合金为负极,因此镍氢电池的正极与镍镉电池基本相同,但负极采用了高能贮氢合金材料,使得镍氢电池具有更大的能量。同时镍氢电池在电化学特性与镍镉电池亦基本相似,故镍氢电池在使用时可完全替代镍镉电池,而不需要对设备进行任何改造。而且镍氢电池不含汞,非常有利于环境的保护,记忆效应轻微。
基于镍氢电池的诸多优点,选购它的使用者是日渐增多,那么在使用过程中还应该有哪些注意事项呢?我们一起来看看。
1、注意充电的温度,这一点非常关键。通常应该在0°C至40°C的环境温度下给电池进行充电。因为低于0°C充电会使电池内部充电不正常,导致不可恢复的性能持续下降。而在高于40°C充电时,会有导致漏液现象发生的可能。(这就是为什么少数的朋友在过量充电以后电池发烫,流出淡黄色的液体的原因。)
2、尽量在初期使用时不要对镍氢电池使用涓流充电。但是,在对电池使用快速充电后可以用0.033CmA至0.05CmA涓流进行补充充电(完全激活电子)。充电同时要避免用涓流方式过充,这样会损坏电池的特性,应使用计时器来控制充电时间。(注释:"CmA"在充电和放电过程中,CmA是一个指明电流大小和表示电池额定容量的值,“C”是指电池的额定容量。)
3、建议不要因为担心记忆效应而对电池进行深度放电,由于过度放电会损坏电池的特性,所以在放电过程中要特别留意电源开关,同时要避免电池长期放置在数码相机内。不然会使电池寿命大打折扣。一个星期内不使用时,最好将电池从数码相机里面取出。关于优质可充电电池存放时间,大家可以放心,在干燥,室温下贮存寿命均在十年左右。
4、虽然同是可充电电池,但新旧电池同时使用时大家也要格外留意,因为即使搭配同一品牌的新旧电池也会导致自身的损坏,数码相机相关的电路部分也会有被损坏的危险。
5、长期贮存的时候要保证至少每年对电池进行一次充放电:充满存放,重新启用时先放电,再充电使用。这样可有效防止令人头等的电池漏液和因电池自放电而导致的电池性能下降。(自放电率。锂离子电池为8%/月;锂聚合物电池电池为20%/月;镍氢、镍镉电池为100%/月;而锂金属电池为1%-2%/月)
看完上面的注意事项,我们还需要懂得怎样选择电池和如何挖掘充电电池的潜能。
1、刚刚购买的镍氢电池只有总电量的10%以下不到。几次满充满放后才能完全激活电子,使电池发挥出最大的作用。
2、消除记忆效应,使用手电筒就可以对电池放电,要尽量选择耗电大一点的大灯泡。不要过于频繁,避免性能受损。避免防潮,保持常温。
3、如何选购品质优秀的品牌电池,必去SUNQS圣奇仕:选择电池时还时尽量使用大品牌的产品,要选择容量大一些的,经验上说镍氢电池越重越好。(镍氢为NIMH、镍镉电池NICD、锂电池为Li)选购的时候一定要看清楚、看仔细。
另外,使用充电电池要注意防火,特别是锂离子电池,近年来已发生多起因锂电池质量问题爆炸造成伤害的事件。那些喜欢在床边和办公桌附近充电的朋友要格外留意了,不要因为一时的疏忽造成不必要的损失。尽量远离容易造成伤害的地方,如发现电池鼓起,应停止使用。
圣奇仕锂电池产品所生产的锂电池种类比较齐全,基本覆盖了市面的数码相机摄像机产品,更多的产品详细信息请到产品中心查看.
圣奇仕做最安全的电池
