电池基础知识
数码相机摄像机电池使用和保养技巧介绍
目前许多用户在购买数码相机的时候都特别注重配件的选择,其中又以存储卡和电池最为重要。电池是数码相机的动力来源,而数码相机又是个“耗电大户”,如何选购和善用电池对于拍摄的影响是不言而喻的,没有人希望在关键时候由于电池耗尽而丧失拍摄良机,另外在电池上的投资如何才最合理,也是现在越来越多的人关心的问题。
问题一:就数码相机而言,是采用锂离子电池好,还是镍氢电池好呢?
答:数码相机的耗电特性是工作瞬间需要大电流,平时的静态电流小,就要求驱动数码相机的电源具有突发大电流供电能力。锂离子电池由于内阻比较低,因此对于数码相机响应速度的提高很有帮助。
不过在容量方面锂离子电池和镍氢电池相比就没有优势。目前单颗容量超过1800mAh的镍氢电池比比皆是,而普通数码相机的锂离子电池容量常常在1000mAh左右。而且镍氢电池在充电方面具有的广泛兼容性使得它更利于外出拍摄,甚至利用专用的充电器,镍氢电池的充电时间也可以减少到4小时以内,,同时镍氢电池充沛的能量和近1000次充放电寿命让它成为目前性价比最好的数码相机电池。
问题二:新买的碱性电池(4元一对的,不算差啊),怎么拍了10多张照片相机就支持不下去了,但是这些电池用于MP3随身听显示电量全满,这是怎么回事呢?
答:主要原因在于碱性电池无法在数码相机的突发型使用过程中保持电压,并非电量不足引起的,即使名牌电池也维持不了多久,不过这些碱性电池虽然无法驱动数码相机,但是在MP3、CD随身听上可以很正常地使用。
一、数码相机常用的电池类型
目前,数码相机能够使用的电池种类主要包括碱性电池、镍氢电池和锂电池以及电池包等四种,而市面上可供选择的品牌更是多不胜数,品牌大厂往往都会给自己的数码相机配置自有品牌的电池。我们先来了解一下几种电池的特点。
1、碱性电池(Alkaline)
碱性电池的成分包含氢氧化钠(Sodium Hydroxide)及氢氧化钾(Potassium Hydroxide)。由于它拥有高能量输出及使用时间长的优点,所以通常应用于收音机、MP3/CD/磁带随身听、照相机及闪光灯。不过,经过一段时间的使用放电后,碱性电池的电压会下降,导致在新型数码相机上的实际使用时间不及镍氢电池和锂电池长。
目前市场上常见的国产碱性电池有南孚、TCL等,各地还有许多当地品牌的碱性电池,这些单价一般在2—3元之间,进口品牌中的劲量、超霸、金霸王,柯达等都是大家所熟知的,这些品牌的价格一般在4—6元。
不过我们并不推荐使用碱性电池作为数码相机的主要电源,因为数码相机中的耗电大户,液晶屏、闪光灯、图像传感器和处理引擎都是耗电大户,而且基本都属于突发型的,对瞬间电压要求很高,而碱性电池的电压下降很快,因此新碱性电池买来往往拍摄10几张照片后就无法继续使用了。
2、镍氢电池(Nickel-Metal Hudride,Ni-MH)
在同等设计和一样的使用环境下,Ni-MH电池的寿命一般比镍镉电池长40%,而且可以连续使用超过600次,有些镍氢电池充电次数可达1200次。镍氢电池还具有电容量高、放电深度大、耐过充和过度放电、充电时间短等明显的优点。目前镍氢电池是数码相机中使用最多的电池。
目前市场上的镍氢电池,国产的SUNQS圣奇仕、日本产的奥林巴斯和东芝都有不错的表现,虽然镍氢电池一次性投资较大,但是长期使用下来的性价比是很高的,对于经常进行拍摄的玩家来说,应当最少配置两套镍氢电池。
3、锂电池(Li-ion)
锂离子电池价格比较高,但它具有重量轻,容量大、能量密度大的优点,与镍氢电池相比,锂离子电池轻30%—40%,能量比却高出60%,正因为如此,锂离子电池的生产和销售正逐渐超过镍氢电池了。此外,锂离子电池几乎没有“记忆效应”以及不含有毒物质等优点也是它广泛应用的重要原因。
目前越来越多的数码相机都开始采用了锂离子电池,特别是时尚袖珍型的数码相机,例如佳能IXUS系列,索尼P系列等,这些锂离子电池都是专用的,因为其接口、体积、电压等都有着与众不同的设计,故一般不能用于其它相机(有些同品牌而不同型号的数码相机可以通用)。
还有一些数码相机随机标配的是一次性锂离子电池,这就是我们熟悉的CR-V3锂电池,
4、电池包(Battery Package)
电池包通常是由一组镍氢电池或者锂电池组成的大容量电池,体积要比一般的电池大,不过电池包由于具有超大容量,往往都超过3600mha,可提供超长拍摄时间,也越来越受到消费者的关注,目前市场上常见的电池包有SUNQS圣奇仕,三星、普马等。
电池包除了容量上的区别以外,在输出电压上也有差异,因此在选购的时候应该详细查询该电池包适合的数码相机品牌和型号。
二、数码相机电池使用经验
电池使用的主要问题在于充电方面,锂离子电池一般都用与之配套的专用充电器来充电,充电效果及安全性比较有保障。而镍氢电池的充电需要注意以下几点:
1、合理选择充电方式。在一般情况下,给电池充电建议选择慢充方式,这样可以延长电池寿命。如果经常使用快充方式充电,一段时间后应给电池进行几次维护性质的慢速充电。
要提醒大家的是,市场上有些快速充电器,是纯粹以提高充电电流而实现快速充电的,根本没有完善的保护电路,这种做法是以大大缩短电池寿命为代价的,在选购时一定要杜绝此类产品。
2、充电时应注意的其它问题。虽然镍氢电池的记忆效应较小,但还是建议大家把电用完后再充电;每次充电一定要充足后再使用,经常不充足会造成容量的逐渐降低。
另外为了减少耗电量,在拍摄的时候应尽量不使用闪光灯和不必要的变焦操作,还可以调低LCD的亮度以减少电量消耗。强光环境下,LCD看不清时,索性关闭LCD显示屏而用光学取景器取景,这样可以大大节省电量。
如果有多组后备电池,应给每组电池标以不同的标签,并做到不同组的电池不混用。容量不一样的电池(包括标称容量或放电程度不一致的电池)最好不要混合使用,因为在使用中,容量小的电池先放完电,就有可能被反向充电,从而影响电池的使用寿命。
在使用过程何中,如果遇到一组电池充满电后工作不久即出现相机电量报警的现象,那说明该电池组中有某节电池性能已不良(排除相机的问题),我们可以用万用表测量各节电池的电压和瞬间短路电流来鉴别电池性能的好坏。通常充满电的单个电池的电压在1.4V左右,用万用表10A电流档测得的瞬间短路电流应在5~8A之间,如果某节电池明显偏离上述数值又与同组中的其它电池相差较大,那就可以肯定该电池的性能已变差,应予以更换。
三、维护保养 电池的使用和保养
数码相机和传统相机不同,数码相机对电力的需求特别大。因此,锂电池和镍氢电池这些可重复使用且电量也较大的电池越来越受到数码相机用户的欢迎。但不论是锂电池还是镍氢电池,各种电池的使用、保存、携带都有很多要注意的地方。
镍氢电池有记忆效应,虽然记忆效应很低,但是这种效应会降低电池的总容量和使用时间。随着时间的推移,存储电荷会越来越少,电池也就会消耗得越来越快。因此,应该尽量将电力全部用完再充电。如果使用的是专用的锂电池,或锂离子电池,记忆效应的问题就不需要怎么考虑了。
在日常使用过程中,要注意保持电池绝缘皮的完整性,一旦发现有破损,应该用透明胶布粘牢。检查电池的电极是否出现氧化的情况,轻度氧化将其擦拭掉就可以,但如果是严重的氧化或脱落的情形,应该立即更换新的电池。同时,为了避免电量流失,需要保持电池两端的接触点和电池盖子内部的清洁,如有需要,可以使用柔软、清洁的干布轻轻地拂拭电池。用小的橡皮擦(例如铅笔头上的那种)伸到电池匣里清洁金属触点,但绝不能使用清洁剂等具有溶解性的清洁剂。
不要使用外壳有裂纹的电池,以防电池内的化学物质腐蚀相机或产生其它不良后果。电池不用时,应将电池从相机内取出,保存在阴凉干燥处。外出拍摄时,应将备用电池放入电池盒或塑料袋中,而不要放在皮包、衣袋、手提袋或其它有金属物品的容器中,以防短路
