数码相机的镍氢电池使用技巧与注意事项
电池生产知识
26人已加入
数码相机的镍氢电池使用技巧与注意事项
1、注意充电的温度,这一点非常关键。通常我们应该在0°C至40°C的环境温度下进行电池充电。因为低于0°C下充电会使电池内部充电不正常,导致不可恢复的性能持续下降。而在高于40°C充电时,会有导致漏液的可能。(这就是为什么少数的朋友在过量充电以后电池发烫后,流出淡黄色的液体的原因。)
2、建议不要因为担心记忆效应而对电池进行深度放电,由于过放电会损坏电池的特性,所以在放电过程中要特别留意电源开关,同时要避免电池长期放置在数码相机内。不然会使电池寿命大打折扣。一个星期内不使用时,从数码相机里面取出拿开最好。关于优质可充电池存放时间,大家可以放心,在干燥,室温下贮存寿命均在十年左右。
3、开始尽量不要使用涓流对镍氢电池充电。但是,在对电池使用快速充电后可以用0.033CmA至0.05CmA涓流进行补充充电(完全激活电子)。充电同时要避免用涓流方式过充,这样会损坏电池的特性,应使用计时器来控制充电时间。(注释:"CmA"在充电和放电过程中,CmA是一个指明电流大小和表示电池额定容量的值,“C”是指电池的额定容量。)
4、长期贮存的时候要保证至少每年对电池进行一次充放电(充满存放,重新启用时先放电,再充电使用。),这样可有效防止令人头等的电池漏液和因电池自放电而导致的电池性能下降。(自放电率。锂离子电池为8%/月;锂聚合物电池电池为20%/月;镍氢、镍镉电池为100%/月;而锂金属电池为1%-2%/月)
5、虽然同是可充电池,新旧电池的使用问题大家也要格外留意,因为即使搭配同一品牌的新旧电池也会导致自身的损坏,数码相机相关的电路部分也会有危险。
