电池基础知识
1. 市面上出售的电池有哪些种类?用途有甚么不同?
市面上出售的电池,通常可分为一次性电池和充电池两类。
一次性电池 俗称“用完即弃”电池,因为它们的电量耗尽后,无法再充电使用,只能丢弃。常见的一次性电池包括碱性电池、锌碳电池、锂电池、氧化银电池和锌空电池。
充电池 的电量耗尽后,可以充电再用多达1,000次,视乎电池使用的状况而定。常见的充电池包括镍氢电池、镍镉电池和锂离子电池。
电池种类 电压(伏特) 一般用途
一次性电池
碱性电池 1.5 手提CD/MD/MP3机、玩具、相机、遥控器
锌碳电池 1.5 时钟、收音机、烟雾警报器
锂锰钮型电池 3.0 计算机、电子手帐
相机锂电池 3.0 / 6.0 相机
氧化银电池 1.55 手表
锌空电池 1.4 助听器
充电池
镍氢电池 1.2 数码相机、手提CD/MD/MP3机、遥控玩具赛车
镍镉电池 1.2 手提CD/MD/MP3机、遥控玩具赛车
锂离子电池 3.6-3.7 手提电脑、个人数码助理、手提电话、手提摄录机、数码相机
2. 如何比较不同种类电池的性能和价格?
虽然市面上经常会用“高能量”、“超高能量”、“更耐力持久”等字眼形容电池,但这并不能准确代表电池的使用时间,因为不同电池的性能,与其固有特点息息相关。
如果比较碱性电池和锌碳电池,碱性电池的价钱无疑较高,但若用于高电流消耗的器材上,其寿命可较锌碳电池长五至十倍,使用起来更经济实惠。
相比碱性电池,充电池的价格较贵,而且须额外购买充电器,花费自然更多,但别忘记充电池可以循环使用多达1,000次,因此长远来说远比碱性电池化算。
镍镉电池和镍氢电池的特点相差无几,但如以同样尺寸的电池比较,每次充电后镍氢电池的使用时间可较镍镉电池长一倍。
3. 选择电池的时候,如何平衡电池的性能与价格?
若要选择合适的电池,必须先了解电子器材的电量需求,方能作出精明的决定。一般来说,电量需求较高的器材均须以高电流运作。
镍氢电池 可为电子器材提供最长的运作时间,而且可循环充电多达1,000次,因此平均的能量成本较碱性电池和锌碳电池更低。
碱性电池 最适合用于中等电量需求的电子器材。
锌碳电池 则适合用于电量需求极低的电子器材。
电池选择速览
能量需求 电子器材 适用电池
高 数码相机 镍氢电池、镍锌电池
高 手提电视、手提
CD/MD/MP3机、个人数码助理、手提游戏机 镍氢电池
中至高 手提录音机、手提CD/MD/MP3机、电筒 碱性电池
低 时钟收音机、遥控器、烟雾警报器 锌碳电池
4. 充电池的电压有多少?
每粒镍镉电池和镍氢电池的额定电压同为1.2伏特,而采用其他化学结构的电池则有不同电压,例如锂离子电池的电压是3.6-3.7伏特。
5. 充电池的电压只有1.2伏特,是否真的可以完全取代一次性电池?
是的,其实在大部分情况下,镍氢电池均可以完全取代一次性电池,当中尤其是用于高耗电器材的时候。
虽然碱性电池的额定电压为1.5伏特,但会于开始放电后电压会不断下降。综观整个放电过程,碱性电池的平均电压约为1.2伏特,与镍氢电池非常接近,主要差别在于碱性电池的电压于开始放电时为1.5伏特,最终下降至不足1.0伏特,而镍氢电池则会于大部分时间保持约1.2伏特的电压。
6. 使用镍氢充电池有甚么好处?
性能 -若用于高耗电量的电子器材,镍氢电池的使用时间是碱性电池的三倍或以上。
省钱 -镍氢电池可充电多达1,000次,长远计大大节省金钱。
环保 -不含镉或水银等有害物质,更符合环保要求。
7. 有甚么因素会影响镍氢电池的效能?
镍氢电池的寿命缩短,往往由于消费者对充电的认识不足,不明白正确的充电方式对电池的性能有很大影响。
电池过充或过放电,均会引致电池表现欠佳。
不妥善充电也会减低镍氢电池的使用寿命(即电池可充电的次数)。此外,应避免于高温下使用镍氢充电池,以免减低电池的使用时间。
8. 短路是甚么?会造成甚么后果?
若电池的正负电极接连到任何导电物质,如钥匙炼及万字夹,便会出现短路的情况。短路的后果严重,例如会导致电池温度及内部气压上升,最终造成电池漏液。
为了避免短路,不要把已充电和没有包装的电池,跟硬币或钥匙串一起放在同一口袋内。
9. 不同的充电池化学结构有甚么差别?
锂离子电池的电容量较高,而且非常轻巧,额定电压为3.7伏特。
镍氢电池提供高电容量(是镍镉电池的两倍以上),可快速充电,性能非常可靠,尤其适用于数码相机、电动玩具等高耗电器材。此外,镍氢电池亦可用于CD、MD和MP3机,其额定电压为1.2伏特。
镍镉电池的使用时间虽然较镍氢电池短,但循环寿命较长,可充电多达1,000次,是最符合成本效益的充电池。镍镉电池非常耐用,能于低温下运作。镍镉电池与其他充电池一样,首次使用前必须完全充电,其额定电压为1.2伏特。
10. 快速与慢速充电,哪一种方式较佳?
快速充电采用高电流充电,可于相对较短的时间,例如五小时甚至半小时内,把镍氢电池充满。
慢速充电使用低电流充电,往往需要一整夜充电,一般需要逾十二小时才能把电池充满。
不过,充满电池实际所需的时间,须根据充电器的充电电流和电池的容量而定。
试想像一下用水龙头的水注满水桶的情况。水桶越大,所需的时间就越长,但你亦可以将水龙头开大一点,加快注水的速度。
11. 甚么是连续(涓流)充电?
连续(涓流)充电指用极低电流充电,令电池能保持充满的状态,但不至于过充。
12. 如何选择充电器?
快速充电器与慢速充电器各有所长,因此在选择的时候,最重要是考虑个人需要和价格要求。
快速充电器讲求速度,但设计上较为复杂,价钱自然也较慢速充电器为高。
由于电池过充可能会缩减镍氢电池的使用寿命,因此,快速充电器必须具备多个安全保护装置,以避免电池过充。
这些保护装置也许价钱较高,其效能包括对电压和电池温度的精细监察、以至充电时间控制等等。快速充电器一般可结合一个或多个安全保护装置。保护装置愈多,就愈能提供更完善保护,价格也较高。
因此,若充电时间并非首要考虑条件,那么慢速充电器便会较符合成本效益, 亦可增加电池的循环使用次数,并更有效地把电池充满。
不过,若电池是用来操作遥控赛车玩具或数码相机等需要快速充电的器材,那就值得花多些金钱来购置快速充电器,以确保能量供应源源不绝。
13. 电池要多少时间才能充满?
这须考虑两项因素:以毫安(mA)计算的充电电流及以mAh计算的电池容量。
假设充电电流是驾驶速度,而电池容量则是驾驶的总距离;电池充电的所需时间为:
电池容量/充电电流x 120%
一般会把充电时间提高20 - 40%,以备充电期间发生的效率损失。
14. 可否不停为电池充电?
可以,但须视乎充电器的设计而定。理论上,若充电器的充电电流低至0.1C,镍氢电池可以持续充电。
15. 电池于充电期间发出微热,是否有甚么不妥?
不是。电池于充电期间发出微热是正常的。
16. 甚么是记忆效应?
记忆效应是出现在能量未耗尽前便充电。电池会在充电前先记下其最后剩余的电量。因此未耗尽能量便再次充电,会令电池的使用时间逐渐缩短。
17. 镍氢电池会出现记忆效应吗?
现今技术发达,镍氢电池极少甚至不会出现记忆效应。
18. 甚么是镍氢电池的自行放电率?
镍氢电池充满电后搁置不用,便会逐渐失去能量,这称为自行放电。一般来说,镍氢电池在室温下的自行放电率约为每月15%至20%。
19. 甚么是循环寿命?
电池的循环寿命,代表电池的容量下降至某一水平前,可以循环充电和放电的次数。一般来说,如果电池的容量只剩下额定容量的60%至80%,就代表电池的循环寿命已终结,但实际须根据充电/放电情况而定。
20. 甚么会影响电池的使用寿命?
电池的使用寿命会受到以下因素影响:
1) 充电:
选择充电器时,最好使用那些具备正确终止充电装置(例如防过充时间装置、负电压差(-dV)切断充电和防过热感应装置)的充电器,以免电池因过充而缩短使用寿命。一般来说,慢速充电较快速充电更能延长电池的使用寿命。
2) 放电:
放电的深度是影响电池寿命的主要因素,放电的深度越高,电池的寿命就越短。换句话说,只要降低放电深度,就能大幅延长电池的使用寿命。因此,我们应避免将电池过放至极低的电压。一般来说,若电池的最终电压为0.8至1.0伏特,就属于可以接受的范围,但须视根据放电电流大小而定。
若电池在高温下放电,会缩短电池的使用寿命。
如果电子器材的设计不会完全停止所有电流,那么若将该器材长时间搁置不用,而不把电池取出, 其残余电流有时会令电池过分消耗, 造成电池过放电。
把不同电容量、化学结构、充电水平的电池,以及新旧不一的电池混合使用,亦会令电池放电过多, 甚至会造成反极充电。
3) 储存:
电池长时间以高温储存,会令其电极退化,缩短使用寿命。
避免长时间把电池放在充电器内。
21. 如何充分延长电池的使用寿命?
若要充分延长电池的使用寿命,应该:
把电池存放于清凉、干爽、通风良好的地方,避免阳光直射。若要长期储存,环境温度应低于摄氏30度。不要于极高或极低的温度下使用电池及为电池充电。
以合适的充电器为电池充电,尽量减少过充的情况。使用具备合适充电监控功能的充电器,最好购买电池连充电器的套装。
不时将电池充电及放电,防止电池的电压跌至不足0.8伏特。
若电子器材长时间不会使用,宜把电池取出或关掉器材。
电池制造商会列明电池所需的充电时间,注意避免过充。
不要把不同化学结构、电容量、充电水平的电池混合使用。
22. 镍氢电池应如何存放?
一般来说,储存温度越高,镍氢电池的电容量就越容易流失。
23. 温度较高或较低,会不会影响电池的表现?
极高或极低的温度,会影响电池的表现,因此应避免将电子器材放在高温的环境。此外,电池毋须冷藏,只须于室温下存放在干爽的环境即可
