电池综合知识培训教材
电池基础知识
15人已加入
电池综合知识培训教材
培训目录
1 电池的分类
2 电池基本术语的解释
3镍镉电池综述
电池分为四类
Ⅰ 一次电池
锌锰电池 碱性锌锰电池  锌银电池 碱性锌-空气电池
锂电池 固体电解质电池(银-碘电池)
Ⅱ 二次电池
铅酸电池 镉镍电池 金属氢化物-镍电池 锂离子电池 氢-镍电池固体电解质电池(钠-硫)
Ⅲ 贮备电池
    锌-银电池 镁-银电池 铅-高氯酸电池
Ⅳ燃料电池
  氢-氧燃料电池 肼-空气燃料电池等
1 酸性电池
   用酸做电解液的电池,称之为酸性电池
2 活性物质
    具有化学反应能力的物质,用在电池中产生电流,在镍镉电池中,氢氧化镍和氢氧化镉被称作活性物质。
    3  碱性电池
    用碱的水溶液作电解液的电池。镍镉、镍氢电池属此。
    4  C
    “C”指明的电池的标称容量。一般来讲,充放电流由“C”的倍数来指定。
5 CADIMUM
    化学符号:Cd。此金属元素作为化学活性物质用在镍镉电池的负极材料。当负极充电时,电极表面会生成镉,电池放电时,镉随着放电过程转化为氢氧化镉。
6 氢氧化镉
    镍镉电池负极中的活性物质。
7 容量
    在一定的电流水平和环境温度下,并在预先设定的条件内,在一次循环中,电池从充满电状态到放电状态下,从电池中可以得到的电子数量,一般上容量的单位为mAh.
8  充电效率
        充电效率=可放出的容量/充电容量。此值表示了电池充电时的难易程度。
9    荷电保持
         完全充满电的电池放置一段时间后的剩余容量。
化学电池
     通过化学反应转换不同能量的电池。多数电池属于此。
放电深度
      放电深度=放电容量/实际容量。常用百分比来表示。
12 电解液
     一种化学混合物或溶液,允许离子在电池的两个电极间传递。在镍镉电池中采用氢氧化钠或氢氧化钾的水溶液来作电解液。
13 截止电压
    指明电池放完电后的最小电压。此值与实际应用有关。
14 能量密度
    电池中的能量数量。常用单位重量或单位体积的函数来表示。如:瓦时/千克,瓦时/立方厘米。
15 泄气阀
    安全装置。当电池内部气压超过正常值时,泄气阀开启,放出部分气体,减小气体内压。在镍镉电池上,泄气阀是自密封型的。
16 高倍率放电
     同电池的容量相比,以相对较高的电流来放电,称为高倍率放电。
17 IEC
    IEC为国际电工委员会的简称(International Electrotechnical Commission)
18 漏液
    电池内部的电解液从内部逃到电池外部。
19 标称容量
    电池制造商设计的具体电池的标准容量。
20 标称电压
    表示具体电池电能力的值。一般来讲,它等于电池的电动势和正常操作时的近似电压。
21   开路电压
     电池没有负载时,两端的电压。
22  操作电压
      电池通过负载放电时,电池两端的电压。常用放电容量达实际容量50%时的电压来表示,简称MPV.
过放电
    将电池放电至预设放电电压水平之下,成为过放电。
镍镉电池综述
八大突出优点:
1 使用寿命长,循环可达500次;
2 内阻小,放电平台稳定;
3 密封结构防泄露,可任意方向放置;
4 耐过充过放;
5 长期储存后电性能恢复能力强;
6 适用温度范围广;
7 金属外壳强度大;
8 放电电压平台与干电池相似可互换;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
