电池维护保养小常识
电池基础知识
15人已加入
电池维护保养小常识
存放:长时间不用的电池应从用电装置中取出,在较低温度和干燥环境下存放(0~20℃),避免和金属类导电物质混放。充电电池存放前充电50%左右比较好。再次使用时,应小电流做一次充放电。
充电:尽可能采用小电流充电方式,尤其是首次使用的电池。大电流充电器须有智能检测和保护功能,大电流充电有损电池寿命,过充电可能导致电池损坏(过热、泄漏、爆炸),应尽量避免使用。应尽量在常温环境中充电,高温环境充电效率下降。
放电:电池放电到不能有效工作的低电压状态时,应及时断电,镍氢/镍镉单节电池最低工作电压0.8伏,锂离子电池由保护装置控制,过放电对电池有伤害。
注意观察:使用过程中应注意观察电池外观的变化、充放电时电池发热情况、电池充电时间和放电时间的变化,如有异常应停止使用。
避免混用:两只电池以上成组使用时,要确认电池的一致性:同一品牌,相同的充放电历史,相同的荷电状态。电池之间性能及荷电状态差异过大,将导致部分电池过充电,部分电池过放电,严重时引发事故。
性能恢复:每两到三周作一到两次完全的充电和放电。
特别提示:电池应避免跌落、撞击、刺穿、短路、水浸、雨淋,远离火源和幼儿。
失效电池:失效电池应集中处理,交有关专门机构回收处理,不可随意丢弃,以免造成安全事故(电池残留电量可能引发火灾)和环境污染。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
