充电电池常见问题解答
电池基础知识
15人已加入
充电电池常见问题解答
一:可充电电池的分类及特点:
 1. 铅酸蓄电池,此类电池单体电压高(2伏),主要用于汽车,摩托车的启动,照明等大功率场合。
 2.改进型全密封免维护铅酸蓄电池,此类电池免去补充溶液的问题。(铝酸蓄电池,不做介绍)。
 3.可充电镍镉电池,此类电池单体电压1.2—1. 25伏与普通电池相当,可替代部分普通电池的使用。
 4.可充电镍氢电池,此类电池单体电压也是1.2-1.25伏,容量比镍镉电池高30一60%,属环保型,无记忆电池。
 5.可充电锂离子电池,此类电池单体电压为3.6伏,无法代替普通电池,主要用于组装手提电池等。它具有容量高,重量轻,无记忆等优点,是目前最高级的可充电电池。
二:有哪些电器可选用充电电池?
  除少部分电器特别规定不可使用或不适宜外,-般大耗电的电器均可使用。
  例如:不适宜的有照相机,传呼机等。适宜的有玩具,随身听,电须刀,手电筒,电动工具等。
三:应如何选购充电电池?
 1.根据自己的习惯及电器的耗电大小,选购不同容量的镍镉电池或镍氢电池。
 2.充电电池应到信誉好的商店购买名牌产品。
 3.注意鉴别充电电池的真伪。
四:充电电池应如何使用?
 1.当您购买了充电电池后,应将充电电池放在充电器上充电,充完电后方能使用。电池的充电电流及时间,可见充电电池商标上的说明。
 2.若无现成的充电器,应购买品质优良,三证齐全的产品。注意充电器若有快充电功能,应有完好的防过充电装置。
 3.若充电中电池发热严重,此充电器快充设计保护不良,应选择慢充电,否则会损坏充电电池。
 4.使用时尽量将电池电能用完,防止电池产生记忆效应,尽量减少充电次数。
 5.尽量使用同种,同批的充电电池。
五:如何鉴别充电电池的真伪?
 1.假冒充电电池包装简单,电池外观较为粗糙,电极可能生锈或有爬碱现象。
 2.真品电池的封口在正极端,可压出或看到一环凹槽,部分假冒充电电池的封口凹槽在负极,这类假冒充电电池是以碱性电池包装的。
 3.充电电池的标称电压为1,2伏。购买时电池电压应在1.3伏以下,若标称电压或测得电压是1.5伏定是假货。
六:充电电池的寿命有多长?
  充电电池的寿命是以电池循环充放电的次数及电池的使用情况来决定,品质优良的充电电池在正确使用下,循环寿命应在500一1000次左右。
七:影响充用电池的寿命及容量有哪些?
 l.充电电池随着使用时间(循环充放电的次数)的增加,充电电池容量会逐步下降。
 2.使用劣质电池充电器,会造成电池过度充电,电池很快就报废。
 3.不良的充放电习惯、会提早终止电池的使用寿命。
 4.不良的充放电习惯,会使镍镉电池产生记忆效应,导致电池无法使用。
 5.严重的过放电,会降低容量,减少电池的使用寿命。
八:如何延长充电电池的使用寿命?
 1. 选择品质优良的充电电池。
 2.选择合格的电池充电器。有快速充电功能的应有完好防过充电动能,充电电池应尽量使用慢速充电。
 3.减少电池的充电次数。每次充电应予充满,用电应全用完。
 4.充电电池的容量应相同,不可新旧混用。
 5.防止过度放电及大电流放电,杜绝短路及无电储存。
九:如何知逍充电器有何题?
 1.电池充电很久却没电。
 2.充电时电池发热严重。
 3.充电后发现电池出现变形或者变色,电池的正极有爬碱或生锈的现象。这些均是充电器对电池过度充电造成的。
十:什么是镍镉电池的记忆效应?
  记忆效应的产生原因,是电池使用中电能经常末被用尽,又被充电,造成未使用部分的电能“钝化”,这时记忆效应即产生了。发生深度记忆效应的电池容量极小,需进行充放电活化,否则电池将报废。
十一:如何防止和消除电池的记忆效应?
  每次应将电池的电能用尽(指在电器上用尽既可),若感觉电池容量下降,应在低耗电的电器或专用放电器上将电池电能放完(多放几次),然后以慢充方式对电池充电。这样循环充放电数次,可将电池的轻度记忆效应消除。
十二:为什么我刚买的充电电池就无法使用?
  新的充电电池由于存放时间长,部分电池处于“休眠”状态,应预先循环充放电几次(可按消除记忆法处理),以“唤醒”电池恢复容量,正常工作。
十三:为什么放置一段时间后,充电电池的电量就有所下降?
  充电电池长期放置后电量减少是正常的,充电电池每日电能的流失量为1-3%,充电电池应即充即用。长期存放应预先“唤醒”电池。
十四:充电电池充电时发热是否正常?
  在充电过程中轻微发热属正常现象,当电池发热严重,应立即停止,否则将造成电池损坏。电池的过度发热一般属充电器问题,此类充电器应调置慢充电状态。若无慢充电功能此充电器不可使用。
