微欧计在保险丝生产厂家的测试应用
今日头条
1191人已加入
微欧计在保险丝生产厂家的测试应用
英国一家领先的工业和家用熔断体制造商指定了先进的微欧计,以改善其工厂的电阻测试。
劳森熔断器有限公司在其英格兰东北部工厂制造低压和半导体保护熔断器时,正在使用一对来自Seaward的DO5000来实现高精度的低电阻测量。
使用DO5000系列作为制造过程的一部分,可以快速完成高度精确的质量检查,确保每周生产和测试的数以万计的熔断体符合相关标准,BS 88-2:2010,IEC 60269-2:2010,BS HD 60269-2:2010,ASTA 20授权,确保出厂后正常工作。还可提供专用单元用于实验室测试。
DO5000的测量范围从0.1µΩ到30000Ω,可手动或自动选择量程,精度为±0.03%。
自动温度补偿与20°C参考或其他用户定义的设置是一个特别有益的功能。劳森保险丝使用该功能提高真正的测量精度。
公司生产的产品用于英国供电行业以及家用电器、工业控制设备和仪表板市场。
微欧计
DO5000是由技术经理Jozef Zugaj选择的,因为它是一种提供灵活功能的高质量产品。他说:“DO5000不仅是我们最具成本效益的解决方案,而且也是最好的解决方案,在测试范围和输出范围方面具有更大的功能性。“它实现了我们的期望,并对其在要求极高、高质量的生产环境中的表现印象深刻。”
DO5000微欧计在更宽的测量范围内具有更高的精度,与其他仪器型号相比具有更强大的功能,可编程电流设置在10%到100%之间,最大为10A,每1%步进。
测试速度可设置为每秒50、25或2.5个测量值,可实现在生产线测试中选择高速度和全精度测试,中等模式也适用于快速生产测试,但在DUT需要更多时间稳定的情况下,或在显示清晰度优先的手动操作中选择慢速。
可编程的Hi/L0限制简化了原件排序,内置算法确保测量绕组等感应电路的读数稳定。
产品标配有RS232和数据记录功能,可存储多达4000个带有日期和时间戳的读数和统计分析。可以添加接口进行远程控制并集成到自动化测试系统中。
D05000系列数字微欧表
D05000系列数字微欧表提供了灵活性具有高精度和卓越功能的测量。D0500系列一台仪器满足客户所需的所有功能。该系列仪器可实现100步可编程测量电流,以确保我们拥有适合您应用范围内的机型。自动温度补偿参考20℃时元件高/低限值。
D05000系列全部以外接 Pt100 传感器,这很容易插入本机正面的插座。所有这些功能均为标准功能,另外数据可以保持记录,存储多达4000个带有日期和时间戳的结果。这些值的统计分析允许您分析最大/最小/平均值以及峰峰值和标准偏差。
D05000系列仪器非常适合样品的实验室测试,生产线测试,并且通过添加IEEE-48或PLC接口,可以远程控制D05000系列并将其集成到自动化测试系统中,标配RS-232。在快速测量模式下使用这些设备时,它们可以轻松地每秒进行50次测量。这些功能在该系列的所有型号上均可用。D05001与D05000的不同之处仅在于它可以由市电和电池供电。D05002的测试电流低于其他两个型号。
       责任编辑:tzh
