电池基础知识
为充分发挥产品优势,避免不正确使用带来的问题,在使用镍氢电池和设计相关设备时,应考虑下面的事项。
7.1. 充电
A. 充电温度
· 充电时环境温度应在10到40度。
· 环境温度会影响充电效率。环境温度在10到30度时,充电效率最佳。
· 环境温度低于0度时,电池内气体吸收反应不充分,造成电池内压升高,激活安全阀,使电池泄漏,性能恶化。
· 环境温度高于40度时,充电效率会下降。这会使电池性能恶化,发生泄漏。
B. 并联充电
· 当电池并联充电时,应充分考虑充电器的保护措施。
C. 反极充电
· 避免反极充电。反极充电会造成电池内压升高,激活安全阀,使电池泄漏,性能恶化,甚至电池会破裂。
D. 过充电
· 避免过充电。反复过充电会使电池性能恶化。
(过充电是指对已经充满电的电池继续充电)
E.快速充电
· 使用特定的充电器进行快速充电。 (或使用环宇推荐使用的充电方法) 并遵循正确的步骤.
F 涓流充电(连续充电)
· 镍氢电池不适合涓流充电。不过在快速充电后,可用T 0.033 CmA 到 0.05 CmA进行涓流充电。同时为避免涓流充电造成电池过充而使电池性能恶化,推荐使用一个总时间定时器。
7.2 放电
A. 放电温度
· 放电时环境温度应在-10到45度。
· 放电电流影响放电效率。放电效率在放电电流为f 0.1 CmA 到 2 CmA之间最佳.
·放电 温度在-10°C以下和45°C以上时,放电容量会下降。
B. 过放电(深放电)
· 由于过放电会损害电池特性,放电时要注意切断电流。同时不要将电池装在设备中运输。
C.大电流放电
· 大电流放电时会产生热量和放电效率降低,当进行大于2CmA放电前,请咨询环宇公司。
7.3. 储存
A.短期储存温度和湿度
· 将电池储存在干燥、无腐蚀性气体、温度在-20度和45度之间的地方。
· 将电池储存在相对湿度特别高或温度低于-20度或高于45度的地方,会使电池金属部件生锈,电池泄漏或有机材料部分收缩。
B.长期储存 (1 年, -20°C to 到35°C)
·由于长期储存会加速电池自放电和活性物质钝华,环境温度为10 °C和30°C之间比较合适。
· 长期储存后由于活性物质的钝化,电池电压和容量会下降。重复几次充放电循环后,电池可恢复原有性能。
· 储存时间超过一年时,最好一年充一次电,以避免自放电引起电池泄漏或性能恶化。
7.4. 使用寿命
A. 循环寿命
电池在正确使用条件下可循环使用500次以上。
遵循正确的充电方法但使用时间显著减少时,电池寿命已到。电池使用后期,电池内阻增加,还有可能发生内部短路。充电器和充电电路应考虑电池使用末期电池失效升热的安全问题。
7.5. 电池处理中禁止事项
对由于下列行为造成的后果,环宇不负任何责任。
A。拆卸
不要拆卸电池。电池内部电解液为强碱性,会伤害皮肤和衣物。
B. 短路
不要将电池短路。否则会损坏电池,并会生热使电池燃烧。
C. 将电池扔进火里或水中。
将电池放入火中会使电池破裂。将电池放入水中会使电池失效
D. 焊接
不要将任何东西直接焊接在电池上。这可能会损坏电池内部的安全阀,破坏电池的安全性。
E. 电池极性插反
不要将电池正负极插反,否则会导致电池鼓胀或破裂。
F. 大电流过充和反极充电
不要将电池反极充电或大电流过充,否则会造成气体快速产生,使电池内压增加,电池鼓胀或破裂。
· 用未经确定或确定后又改动的充电器充电可造成电池鼓胀或破裂。为使此警告被明确用于保证安全,请用于所有操作说明。
G. 设备上安装(密闭的电池盒)
· .避免设计使用密闭的电池盒
在一些情况下,电池有气体放出,如有点火源出现,可能有电池破裂的危险。
H. 将电池用于其它用途
· 不要将电池用于未被提及的用途。应用上的不同可能会损坏电池。
I. 电池包短路
· 应需特别警示防止电池包短路。在进行电池包形状设计时,应注意使电池包不会被反插。同时,也应注意电池包端子的结构是否可能引起电池短路。
J. 新旧电池混用
· 应避免新旧电池混用。也应避免与干电池、镍氢电池或其它制造商的电池混用。性质的不同会对电池或产品造成损害。
9.7 其他警告
电池在使用前应充电。请正确充电。
9.8 应牢记在心中的一点
为确保电池的安全使用,延长电池的使用寿命,在发布电池驱动产品设计前,考虑充放电和使用条件,请咨询环宇公司。
9.术语解释
· 活性物质
电池中的电化学物质。镍氢充电电池中,正极活性物质为氢氧化镍,负极活性物质为储氢合金。
· 电池
单只电池
· 电解液
.电池内电化学反应中传导离子的媒介。在镍氢电池中,电解液是氢氧化钾水溶液。
· 储氢合金
能够可逆吸收和放出氢气的合金。环宇镍氢电池采用的是AB5型合金。
· 负极
.负极电位比正极低,放电中电流从正极流向负极。
· 羟基氧化镍
羟基氧化镍的化学式为 NiOOH,是镍氢电池正极充电态的活性物质的表达式。放电时,正极活性物质为氢氧化镍,即 Ni(OH)2 .
· 涂膏电极
.将活性物质(储氢合金)和成膏状,涂在基板上,作为负极。
·正极
.正极电位比负极高,放电中电子从负极流向正极。
·安全阀
当电池内压值超过预定值后,安全阀开启释放气体。安全阀不但能阻止外部空气进入电池,还能防止不正常情况下电池由于内压升高可能引起的破裂。
·隔膜
隔膜的形状有薄膜、板材、棒材等,其作用是防止正负极直接接触,防治电池内部短路。对隔膜的要求是化学性能稳定,有一定的机械强度,隔膜对电解质离子运动阻力小,应是电的良好绝缘体,并能阻挡从电极上脱落的活性物质微粒和枝晶的生长。
· 容量
可充电电池的电能力,通常用安时(Ah)表示。
· 放电截至电压
表示放电完成时的电池电压。
· 漏液
电池电解液渗透到电池外面。
· 能量密度
.充电电池的单位能量,通常用单位wh/kg, wh/ l来表示
· 过放电
充电电池的放电电压低于指定的截至电压。
· 高倍率放电
.相对于电池容量用相对大的电流放电。也称作高效率
· 额定电压
电池电压,通常比电池电动势稍低。镍氢电池的额定电压为1.2伏/只。
· 开路电压
电池从外电路断开时的电压。
·快速充电
用大电流进行快速充电
· 额定容量
在指定温度、放电电流和截至电压下,充电电池在满充状态下能放出的电。通常用安时(Ah)表示。
· 自放电
没有外部电路电流通过,充电电池容量减少的现象。
