电池的【电压】【 电流】【 容量】
电池基础知识
15人已加入
电池的【电压】【 电流】【 容量】
电池的【电压】【 电流】【 容量】
电也的种类众多,但简单的说,电池是一种 {储存电能的装置} 我们经常将电池比哈成为能装电的“水壶”,来说明电池的特性,虽然每种电池的电气特性不同,但是就二次电池来说,如:镍镉,镍氢,锂离子电池,其电气特性大同小异,要了解电池,就得先了解电压,电流,容量,这间的联系及概念。
▓电池等于装电的“水壶”。
用水壶来比喻电池,尤其是二次电池,应当为更容易认识电池的特性。一般来说,水壶是用CC为单位来计算水的容积为多少,电池是用MAH为单位,来计算电池的容量。什么叫做MAH 呢, 是这样定义的:MAH:是以电流(MA- 毫安)与时间(H-小时)的成积。 简单来说一颗镍氢电池标称容量是2000MAH,若以每小时1000MA的电流充电,那么大约需要2小时才将电池充满电,若以每小时200MA的电流将电充入此电池,那需要十小时才可以将电池流满电,虽然理论上的计算是如此,但是电池为化学材料组成,化学反应有一定的速度范围,所影响的是充电时间的长短;另外,二次电池的容量,虽然标示为2000MAH,但经过充电及放电后,其容量会逐次减小,所以我们经常听到“本电池可充放电500次以上,其代表的意义并不是第501次电池就不能用了,正确的说法:电池经完全充电,并且完全放电后来回的次数为500次以上,并且第501次测量电池容量时,还有标示的容量的80%或60%,这样才符合二次电池的品质标准。
▓电池的电压
在二次电池标示上,可以看到些电池的电压为多少,我们称为标准电压或额定电压,如:镍氢电池标示为:1.2V,锂离子电池标为3.6V或3.7V些标称电压是因电池正负极材料所构成的电压差,并不是一个固定的值,请看下表:
┃  电池种类   ┃  镍氢电池  ┃ 锂离子电池  ┃
┃完全放电截止电压┃ 1.C0V     ┃2.C7V 或 3.C0V  ┃
┃ 额定电压   ┃ 1.C2V      ┃3.C6V 或 3.C7V ┃
┃ 完全饱冲电压 ┃ 1.C35~1.C4V   ┃4.C1~4.C2V   ┃
*完全放电截止电压; 此指电池放电的截止电压值,若低于此截止电压仍继承续放电,则电压会持续下降,会造成电池损坏。
*完全饱冲电压: 二次电池充电时,其电压会上升,当然充饱的截止点需要由充电器准确的侦测并停止充电,当电池充饱电后电压会大约落在上述范围内。另外,二次电池还有一个特性,那就是当放完电后,虽然电压达到了解截止电压,但当电池从负载移开后, 电压会回升到接近额定电压,通常是较低于额定电压。
▓电池电压与电流的关系
对于二次电池电气特性中,电池电压与电流输出有很大的关系,在二次电池表示电流输出或输入有一个重要的常数单位- C-rate,其代表的意义如下:若以一颗AA镍氢电池,容量为2000MAH来说明,C-rate用来表示电池在充电或放电时所用的电流为多少,0.2C 代表2000MAH乘以0.2等于400MA, 0.5代表2000MAH乘以0.5等于1000MA, 1C代表2000MAH乘以1等于2000MA。对电池用以0.5C充电或放电,就表示以电池容量乘以0.5所产生的数值去充电或放电。第一种二次电池在充电或放电时都有一个电流输入(充电时)或输出(放电时)的限制,超过此限制,电池容易劣化,寿命就会缩短。
┃ 电池种类  ┃ 镍氢电池   ┃  镍镉电池   ┃  锂离子电池  ┃
┃ 最高充电电流 ┃  1C     ┃ 3~5c      ┃    1C     ┃
┃ 最高放电电流 ┃  2C     ┃  10c      ┃    1.5C    ┃
一般在实际应用二次电池时,都会遵照上述来高计充电品或电子产口之消耗功率来避免电池过载,简单来说,如用于耗功率大的电动工具,就不适用于锂离子电池,应选用镍镉电池,而强调轻巧的手机就适用锂离子电池,因为手机的耗电电流通常低于电池容量的确良1C以下。
