电池性能评价
电池基础知识
15人已加入
电池性能评价
外观:尺寸是否符合公差要求,有无破损变形、锈蚀、有无液体泄漏。
放电能力:不同倍率放电容量比较,放电电压比较,温升比较。测定电池稳态放电电流阈值(超过此值后电池性能发散、不稳定)
充电效率:不同倍率恒流充电效率曲线比较,充电电压比较,温升比较,观察有无泄漏和变形。
测定电池稳态充电电流阈值(超过此值后电池性能发散、不稳定)
循环寿命:不同倍率恒流充放电容量比较,充放电曲线比较,温升比较,内阻比较,观察气液泄漏情况,外观有无明显变形。
容量保持(自放电):将电池(可充电的)充电到某一设定的电量(如50%,80%,100%等),在设定的温度(如10℃,20℃,30℃,40℃,50℃等)放置一定时间后放电,测试电池实际容量,与标准状态下的电池容量进行比较。
放置性能(货架寿命):在某一荷电量,某一温度状态下,将电池长期放置(如半年,一年,两年,三年……)后,对电池进行放电、充电等测试,与新制时电池比较,考查其电压曲线、容量、内阻、温升、寿命等各项指标。
温度特性:不同环境温度下,不同倍率的充电效率、放电容量和电压、电池温升情况、内阻变化;不同环境温度下电池容量保持和放置性能。
电池内阻:在不同倍率不同温度下对电池进行充放电及放置,测试电池的交流阻抗和电化学阻抗及变化情况。
过充过放:在不同倍率不同温度下对电池进行长时间充电放电,测量电池温升、观察有无变形泄漏、考察电池的最终破坏形式。(做此测试须有安全措施)
短路性能:将电池直接短路,测试长时间和短时间短路电压、电流、温升,考察电池会否燃烧爆炸,(做此测试须有安全措施)
一致性:在上述所有测试中,均须考察被测电池样品之间的一致性。
安全性能:电测试:过充电、过放电、外短路、强制放电;
      机械测试:跌落、冲击、针刺、振动、挤压、加速;
      热测试:热冲击;
      环境测试:降压、浸泡。
