磁差电池知识
电池基础知识
15人已加入
磁差电池知识
现有技术有温差电池(半导体温差电池)、浓差电池(化学电源)、还有以液态为电解质的磁差电池。在1997年公开刘武青申请的中国专利公开说明书CN1164133A、CN1165872A、CN1165867A讲到“场电源”的电极由同种元素、同种金属构成,并在说明书中写道:“电埸对静止的电荷和运动的电荷均有力的作用,这是学术界公认的,任何磁埸都是由运动电荷产生的,磁埸对运动的电荷有力的作用,这也是学术界公认的。本实用新型的基本点在于磁埸对溶液中相对静止的铁、钴、镍及铬、锰、铜带正电荷的离子也有力的作用,也就是说,电埸与磁埸对于静止和运动的铁磁性离子同样有力的作用,是等效的。”。“如果在此长方形绝缘容器中装的不含铁磁性离子的电解质溶液、胶体、糊状体,”。“如果用其它金属材料也可以,”。“纯金属为铁、钴、镍材料,还可以是铬、锰、铜材料。”场电源是同种金属作电极,中间有电解质,并在某一电极的位置加上磁场、电场,形成磁场强度不同的区域,有电势差的存在,产生电流,即磁差电池。
磁流体发电也有磁场,是气态电解质高速通过磁场。
本发明的目的是制造一种固体的磁差电池,
本发明的原理是磁场、电场对半导体中的电子有力的作用,形成有序电子区域与无序电子区域的区别,产生电势差,在闭合回路中,产生电流。
发明是这样实现的:将中国专利公开说明书CN1164133A、CN1165872A、CN1165867A中的场电源(磁差电池)的电解质改为用半导体,半导体材料两端有金属材料,可以在半导体的两端镀铜、银等金属,也可以在半导体材料的两端分别嵌入连在一起的多片金属,或者两块金属夹有半导体材料。(金属为同种或不同种金属)。在半导体、金属材料的一端处在磁场中,另一端没有处在磁场中。在磁场的作用下,一端的电子是排列整齐,另一端由于没有磁场的作用,电子是杂乱无章的,在两端接上导线,在导线中有电流产生。两端的电子数量不相同。电子无序排列通过一定方向的磁场将电子变为有序排列。在两端存在电势差,导线接通电路后,有电流的流动。有电压存在。
半导体材料是N型,或者是P型。也可以是PN型,即PN结处在磁、电场中。
在“磁差电池”中,半导体材料中有杂乱无章的运动电子。磁场、电场对运动电子有力的作用,静磁场、静电场对运动电子有力的作用。形成电势差,产生电流。
“场电源”中的磁场、电场是对液体中的电子、离子有力的作用,形成电势差,产生电流。
这里谈谈本发明的具体构造,
在图1中,1是半导体,2是金属,3是金属,半导体与金属紧密结合,或者金属材料镀在半导体两端,4是电子。由于没有磁场,电子是无序,杂乱无章的运动。
在图2中,1是半导体,2是金属,3是金属,半导体与金属紧密结合,或者金属材料镀在半导体两端,4是无序电子区域,5是有序电子区域,6是磁极,7是磁极。
用导线接通无序电子区域的金属与有序电子区域的金属,闭合回路中产生电流流动。
一端有磁场,另一端没有磁场,形成磁场差,产生了无序电子区域与有序电子的区域。在一些部份,还有电子数量的区别。
还有,磁场中的PN结,也可以形成有序电子区域与无序电子区域。
另外,也可以用电场,形成有序电子区域与无序电子区域。
本发明结构简单,磁场产生磁差区域,在半导体中形成电势差,闭合回路中产生电流,达到制造一种新的产生电流的固体电池装置的目的。
本发明的具体结构由以下实施例及其附图给出。
手册及书上讲半导体材料、磁屏蔽材料
袖珍电工材料手册
第四节 特殊磁性材料
六 磁屏蔽合金
磁屏蔽合金用于磁屏蔽
P753  P754
第二十八章 半导体材料
导电性能介于绝缘体和导体之间(室温下电导率为10负8次方——10的6次方 S/M),并且依赖于杂质的种类和数量,材料的结构和周围的环境(如温度、光照、磁场等)一大类物质
P755
袖珍电工手册
中国建筑工业出版社
芮静康主编
ISBN  7-112-05983-6
2004年2月第一版第一次印刷
半导体器件物理
第1章 半导体物理基础
此外,半导体的导电能力还随电场、磁场等的作用而改变。
概括起来,半导体的性质容易受到温度、光照、磁场、电场和微量杂质含量等因素的影响而发生改变。
P1
半导体器件物理
高等学校电子信息类教材
刘树林 张华曹 柴常春编著
电子工业出版社
2005年2月第1次印刷
ISBN  7-121-000622-7
CIP数据核字(2005)第006930号
根据以上所述,因此,我用半导体材料为磁差电池的材料是可以的,因为,半导体可以受磁场的影响。
还可以用磁屏蔽合金来进行《被屏蔽的电磁力影响万有引力效应》实验。因为,磁屏蔽合金的磁屏蔽效果好。
刘武青
磁差电池效应证明磁场参与了电池中电流的产生
二、两个电极均是同种金属,在同浓度的酸、碱、盐等溶液中产生电流的磁差电池效应,磁差电池效应在固体中仍然存在,因此,还有用固体半导体材料的磁差电池。磁差电池效应证明磁场参与了电池中电流的产生
下面详细说明依据本发明提出的具体装置细节。
在图3中,1是半导体,可以是N型半导体材料,2是金属,3是金属,半导体与金属紧密结合,或者金属材料镀在半导体两端表面,4是无序电子区域,5是有序电子区域,6是磁极,7是磁极,8是导线,9是负载。通过导线与负载形成团合回路。这里金属是铜。(两端金属为同种或不同种金属)。
由于磁场的作用,在半导体的一端为电子的有序排列区域,另一端由于没有磁场的作用,或者磁场强度弱,电子为无序排列区域,由于磁场强度的差别,两端形成电势差,在团合回路有电流流动。
半导体材料可以为圆柱体、扁圆柱体等等。
