电池基础知识
电池基本知识测试试题
1、 什么叫电池?
答:电池是将物质化学反应产生的能量直接转换成电能的一种电化学装置。
2、 什么叫原电池?
答:原电池是指经过放电后,不能用一般的充电方法使其复原而继续使用的电池,也叫一次电池。
3、 什么叫蓄电池?
答:蓄电池是指可通过充电方法使两极活性物质复原而可再次放电的电池,也叫二次电池。
4、 什么叫干电池?
答:干电池是指电解液不流动的电池,通常是指锌锰干电池。
5、 什么叫电解池?
答:电解池是一种将电能转变为化学能的电化学装置。电池充电时相当于电解池。
6、 什么叫电子导体?
答:电子导体是指依靠物质内部的自由电子在外加电场作用下作定向运动而导电的导体,也叫第一类导体。各种金属通常为第一类导体。
7、 什么叫离子导体?
答:离子导体是依靠物质中存在的可移动离子在外加电场作用下作定向移动而导电的导体,也叫第二类导体。各种电解液通常为第二类导体。我们生产中使用的氢氧化钾水溶液就是第二类导体。
8、 什么叫电解质?
答:一定条件下具有离子导电性的物质称为电解质。如我们生产中作用的氢氧化钾、氢氧化钠等
9、 什么叫电极?
答:电极是指由两类导体即电子导体和离子导体串联组成的导电体系,也叫半电池,通常为了方便,把构成电极的金属导体部分或极板称为电极。
10、 什么叫正极,什么叫负极?
答:在一个电化学装置中,电极电位较高的电极称为正极,电极电位较低的电极称为负极。
11、 什么叫阳极,什么叫阴极?
答:通俗地讲,发生氧化反应的电极叫阳极,发生还原反应的电极叫阴极。
12、 什么叫电池充电?
答:借助于外直流电源,将电能输入电池,迫使其内部发生电化学反应的过程叫电池充电。
13、 什么叫电池放电?
答:电池内部发生电化学反应产生电能并向外电路输出电能的过程叫电池放电。
14、 什么叫电极电位?
答:电极电位又叫电极电势,是指电极的两类导体之间因存在双电层而产生的电位差。
15、 在氧化还原反应中,氧化剂是得到电子还是失去电子,氧化数(或化合价)是升高还是降低,进行的是氧化反应还是还原反应?
答:在氧化还原反应中,氧化剂得到电子,化合价降低,发生还原反应。
16、 电池使用的电解质可分哪几类?
答:通常用于电池的电解质可分为本底电解质,固体电解质和熔体电解质。
17、 什么叫活性物质?
答:活性物质是指在电池中将化学能转变为电能的过程中参加电极反应的物质。
18、 为什么电池放电不需要外接电源而充电需要外接电源?
答:因为电池放电时的电化学反应是一种自发的过程,电池向外电路供电是可以自发进行的过程,而充电时的电池相当于电解池,电解池中消耗电能的电化学反应是一种不可以自发进行的过程,所以要借助于外接电源强迫化学反应逆方向进行。
19、 什么叫电池电动势?
答:电池正极平衡电极电位与负极平衡电极电位之差称为电池电动势,又叫理论电压。
20、 什么叫开路电压?
答:电池开路时,正负极之间的电位差叫开路电压,开路电压在数值上等于正负极稳定电极电位之差,是一个实测值。
21、 什么叫标称电压?
答:标称电压一般被认为是电池工作在标准条件下可具有的电压值。
22、 什么叫放电电压?
答:电池放电时正负极间的电位差叫放电电压,也叫工作电压或负载电压或端电压。
23、 什么叫充电电压?
答:电池充电时正负极之间的电位差称为充电电压。
24、 什么叫充电终止电压?
答:电池充电所允许的最高电压叫充电终止电压。
25、 什么叫放电终止电压?
答:电池放电时,电压下降到不宜再继续放电的最低工作电压称为放电终止电压。
26、 什么叫电池的内阻?
答:电流通过电池内部所受到的阻力叫电池内阻。
27、 电池内阻包括哪些?
答:电池内阻包括欧姆电阻和极化电阻。
28、 电池的欧姆电阻包括哪些?
答:电池的欧姆电阻包括电极电阻、电解液电阻、隔膜电阻、接触电阻等。
29、 什么叫极化电阻?
答:电池因极化引起的电压变化所对应的阻值称为极化电阻。
30、 极化电阻包括哪些?
答:极化电阻包括电化学极化和浓差极化引起的内阻。
31、 什么叫隔膜电阻?
答:隔膜电阻是指导电离子通过隔膜微孔时所受到的一定程度的障碍。
32、 什么叫电化学反应?
答:在电极两类导体界面上发生得电子或失电子的化学反应称为电化学反应或电极反应。
33、 电池电化学反应有什么特点?
答:A、反应物必须在空间上彼此分开的两个区域进行氧化或还原反应;
B、氧化还原反应所需的电子必须经外线路传递。
34、 电池按工作性质可分哪几类?
答:可分为原电池、蓄电池、贮备电池和燃料电池。
35、 电池按电解质可分为哪几类?
答:可分为:碱性电池、酸性电池、中性电池、有机电解质电池和固体电解质电池。
36、 电池按电极材料可分为哪些?
答:可分为锌-锰系列、锌-汞系列、铅酸系列、镉-镍系列、氢-镍系列、锂电池系列等。
37、 电池的正负极和阴阳极之间是什么关系?
答:电池正负极名称不随电池的充放电改变而发生变化,而阴阳极名称随着电池充放电变化而变化。充电时,正极为阳极,负极为阴极;放电时,正极为阴极,负极为阳极。而开路时,可以确定正负极,但无法确定阴阳极,所以电池行业中,电极名称常采用正负极而不采用阴阳极。
38、什么是法拉第定律?
答:法拉第定律是关于参加反应的物质的量与通过电量之间相互联系的规律。
39、法拉第常数F等于多少?
答:1F=96500库仑/摩尔=26.8安时/摩尔。
40、什么叫充电效率?
答:在规定条件下,蓄电池放电期间给出的容量与恢复到放电前的状态所需充电电量之比称为充电效率,也叫安时效率。
41、什么叫活性物质利用率?
答:电池的实际放电容量与理论容量的比值称为活性物质利用率。
42、活性物质利用率可分为哪两种?
答:可分为电池活性物质利用率和电极活性物质利用率。
43、活性物质利用率与哪些因素有关?
答:活性物质利用率与电池的结构、电极的状态、电池的放电制度及电池的制造工艺有着密切关系。
44、什么叫电池的容量?
答:电池的容量是指在一定的放电制度下,电池所能给出的电量,其单位为安培小时,简称安时,亦可用毫安时表示。
45、电池的容量可分为哪些?
答:可分为理论容量、标称容量、设计容量、额定容量和实际容量。
46、什么叫理论容量?
答:理论容量是指在正极、负极和电池等容量的条件下,根据参加成流反应的活性物质的量按法拉第定律计算应获得的容量。
47、什么叫额定容量?
答:额定容量指在规定条件下,电池应能提供的容量,是法定容量值。
48、什么叫实际容量?
答:实际容量是指电池在实际负载条件下所放出的电量。
49、理论容量、额定容量、设计容量、实际容量按数值大小顺序如何?
答:一般的,理论容量>实际容量>设计容量>额定容量。
50、电池电动势、充电电压、放电电压、开路电压的大小顺序如何?
答:充电电压>电池电动势≥开路电压>放电电压
51、什么是电化容量?
答:电化容量是指单位活性物质的质量可给出的理论容量。
52、电池放电时由于电池内部发生电化学反应而产生电能,电池内部反应的化学能是否全部转变为电能,为什么?
答:反应的化学能并未全部转变为电能,因为电池内阻的存在,反应的化学能有一部分转变为热能。
53、电池放电时的负极发生氧化反应还是还原反应?负极是阴极还是阳极?负极活性物质是氧化剂还是还原剂?负极
电位高还是正极电位高?
答:放电时负极发生氧化反应,是阳极,负极活性物质是还原剂,自发放电时负极电位低,正极电位高。
54、电池的组成分为哪几部分?
答:电池是由电极、电解质、隔膜和外壳四个主要部分组成。
55、电极(正负极)在电池中起什么作用?
答:电极是由活性物质和导电骨架构成,电极在电池中的基本作用是参加成流反应及导电,电池的主要性能取决于电极的基本特性。
56、电解质在电池中起什么作用?
答:电解质与电极构成电极体系,保证电池内部两电极间的离子导电作用,有时电解质中的离子也参加电极反应。
57、隔膜在电池中起什么作用?
答:隔膜防止电池中正负极之间直接接触产生电子导电而在电池内部形成短路,因此隔膜具有离子的良导体和电子的绝缘体双重特性。
58、电化学中隔膜电阻就是隔膜本身的电阻,对吗?为什么?
答:这种说法不对,隔膜是电子绝缘体,离子良导体,隔膜电阻是指导电离子通过隔膜时受到的阻碍,其值等于电解质溶液中有隔膜存在与无隔膜隔离时的电阻值之差。
59、电导与电阻、电导率与电阻率的关系是怎样的?
答:电导是电阻的倒数,电导率是电阻率的倒数。
60、电导的物理单位是什么?电导率的物理单位是什么?
答:电导的物理单位是西门子(S),电导率的物理单位是西门子米。
61、电解液的导电能力通常用什么物理量来表示?
答:用电导或电导率来表示。
62、什么叫自发过程?试举一例。
答:自发过程又叫自然过程,是一种无需借助外力就可以自动发生的过程,如热自高温物体向低温物体传递,气体自高压向低压扩散,电池放电时电流从正极经外电路流向负极。
63、什么叫参比电极?并举例。
答:参比电极是指选定作为相对标准用来测量另一待测电极的电极电位的电极,如甘汞电极、氯化银电极、锌汞齐电极等。
64、什么叫放电制度?
答:电池放电时所规定的放电速度,放电温度和终止电压通常称为放电制度。
65、什么叫放电倍率?
答:放电倍率是以放电电流强度在数值上等该电池额定容量的倍数来表示的放电速率,单位为倍率。
66、什么叫放电时率?
答:放电时率是以电池放出全部额定容量,所需时间的长短来表示的放电速率,单位为小时。
67、放电倍率与放电时率的关系如何?
答:对同一放电速率,放电倍率与放电时率在数值上互为倒数。
68、额定容量为1000mAh的电池,以0.5倍率放电,放电电流是多少?放电时率又是多少?
答:放电电流是500mAh,放电时率是2小时率。
69、电池是如何向外输出电能的?
答:电池向外输出电能时,在外电路是电子导电,依靠电子的定向移动来传递电荷;在电池内部的两极之间是离子导电,依靠离子的定向移动来传送电荷;在电极分界面上,依靠其发生电化学反应来传送电荷,保证电流通过电极的分界面。
70、为什么电池放电时,其输出电压要比理论电压或开路电池低?
答:这是因为电池内部存在一定的内阻,在有电流通过时,内阻引起内压降,随着放电进行,电池内阻增大,电压将逐渐降低。
71、为什么要规定电池的放电终止电压?
答:由于电池的使用要求不一样,放电条件也会有区别,为了防止电池性能过早恶化,延长电池使用寿命,需要规定不同使用要求和放电条件下的放电终止电压。另外,为了比较或判别电池的放电性能或检查电池的容量,需要规定放电终止电压。
72、镉-镍和氢镍电池研究和生产中,常用的充电或放电方法是哪种?
答:恒流充放电。
73、什么叫电池短路?
答:电池内部两电极间形成的电子导电,称为电池短路或叫电池内部短路。电池内部短路往往导致电池的报废。
74、什么叫电池外部短路?
答:电池正负极集流端子之间的负载电阻与电池内阻相比可忽略不计,这种情况叫电池外部短路。
75、什么叫电池自放电?
答:电池在荷电存放期间,在开路状态下,由于电池内部自发反应而此起的容量损失,叫电池自放电。
76、能否避免电池的自放电?
答:不能。因为从理论上讲,电池中的电极都处于热力学不稳定状态。不可避免地要发生自放电,但如果采取的措施得当,可将自放电减少到最低程度。
77、什么叫蓄电池使用失效?
答:当蓄电池发生内部短路或损坏不能使用,以及容量达不到额定要求时,称为蓄电池使用失效。
78、环宇电源生产什么系列电池?
答:本公司生产镉镍系列、氢镍系列圆柱密封电池。
79、1安时等于多少毫安时?等于多少库仑?
答:1Ah=1000mAh=3600库仑
80、氧化镍正极在充电时开始析气,是不是表示正极已充足电?为什么?
答:正极开始析气并不表明正极已充足电,根据充电时的电位变化,充电不久以后伴随着正极析氧,随着充电的时行,析氧速度加快,一般正极充电深度达80%以前,析氧速度较慢,接近全充电时,析氧变为很明显。
81、什么叫化成?
答:通过充放电方法来提高电极原始物质的电化学活性的过程叫化成。
82、镉镍、氢镍密封电池的密封原理是什么?
答:密封原理是氧循环原理,即海绵镉及贮氢合金在碱性条件下很容易与氧发生化合作用,从而消除氧。
83、在低压氢镍密封电池中,为什么负极有效容量要大于正极有效容量?
答:因为要实现电池密封,必须要消除充电和贮存时出现的气体,采用氧循环法可消除氧。充电时,当正极有效容量低于负极有效容量,正极比负极先到达完全充电状态,继续充电,正极析出的氧气扩散到负极与负极活性物质金属氢化物发生反应而被吸收,同时使负极总是处于不完全充电状态,这样负极就不产生氢气,从而消除充电过程中所产生的气体,实现电池密封。当然,电池内部还是有氢气存在,只是正常情况下量比较少。
84、为什么密封氢镍电池要严格控制电解液量?
答:控制电解液量是为了使氧气易于从正极透过隔膜传送到负极上,若电液量过多,电极处于淹没状态,使氧气扩散受阻,且氧气难以与负极活性物质接触,氧循环不能正常进行;若电液量过少,也会影响电池性能和寿命。
85、防爆盖在密封电池中有什么作用?
答:本公司所用防爆盖为再闭合式,是为了密封,同时为了防止电池内部意外出现高压发生危险而配套的安全装置,所以在封口工序点焊防爆盖时,不得将底盘上的泄气孔封死,以免出现危险。
86、为什么要进行容量分类?
答:氢镍密封电池通常以串联组合形式使用,为了保持串联电池容量的一致性,需要对单体电池的实际容量进行检查和分类,以保证电池串联后的使用效果。
87、当皮肤或眼里溅有氢氧化钾时,应如何处理?
答:皮肤上测量溅有氢氧化钾时,立即用水冲洗,再用3-5%硼酸溶液洗,最后用自来水冲洗。眼里溅入氢氧化钾立即用水冲洗,再用3%的硼酸溶液滴洗,直到眼内无灼热感,用清水冲洗,再用硼酸溶液清洗1-2次,最后用清水洗净。
88、对氧化镍电极(正极)有害的杂质有哪些?
答:有铁、镁、钙、硅等。
89、氢氧化钾溶液中,氢氧化锂含量过多时,对电池性能有什么影响?
答:氢氧化锂含量过多时,锂离子可进入正极活性物质晶格中形成一种叫镍酸锂的惰性化合物,影响电化学反应的进行,使电极性能恶化。
90、为什么电池加完液后要尽快封口?
答:因电池加完液后,电极及隔膜表面暴露于空气中,空气中的CO2易与电池内的氢氧化钾反应生成导电率较低的碳酸盐,影响电池的容量及寿命。
91、为什么密封电池要严格禁止过放电?
答:因为尽管密封电池一般都采取预防过放的防范措施,如在正极中加入一定量的反极物质,但过放会产生氢气并形成氢气的积累,会导致密封结构的破裂,严重时甚至引起爆炸。
92、本公司生产的正极板按生产工艺分有哪几种?
答:有烧结正极、湿法涂浆正极、干法上粉正极。
93、本公司生产的负极板按生产工艺分有哪几种?
答:有湿法拉浆负极和干法上粉负极。干法负极又分铜网负极和发泡镍负极。
94、游标卡尺、千分尺的精度各是多少?
答:一般,游标卡尺的精度为0.02mm,千分尺的精度为0.01mm。
95、碱性电池是不是都是可充电池?
答:不都是,如碱锰电池、氧化银电池等是一次碱性电池。
96、镉镍、氢镍电池的标称电压各是多少?
答:都是1.2V。
97、目前最有发展前途的民用新型高能电池有哪些?
答:有金属氢化物-镍电池、锂电池、碱锰电池等。
98、泡沫正极烘干温度不得超过多少?
答:干燥温度不得超过140℃,长时间干燥或红外线干燥时,温度不得超过120℃,否则都有可能破坏氢氧化亚镍中的结构水。
99、为什么氢镍电池开口化成时充电电压比封口后充电电压高?
答:开口化成时,由于过充电量大,正极、负极都能充足电,尤其是上升至1.6V以上,而密封电池由于正极限量,氢负极不可能析氢,充电电压上升到1.5V左右,由于氧循环电压有所回落,称为-△V,故密封后电池的充电电压较开口时的要低。
100、常用的放电方法有哪些?
答:主要有恒流放电和恒阻放电两种,还有连续放电与间歇放电。
101、有人说电池容量就是正负极容量之和,对不对?为什么?
答:这说法不对,因为电池在工作时,通过正极和负极的电量总是同时而又相等的,实际电池的容量取决于容量较小的那一电极。
102、电池失效可分哪几种?
答:可分为可逆失效和不可逆失效,或叫暂时失效和永久失效。
103、镉镍电池的记忆效应属于什么失效?氢镍电池有无记忆效应?
答:记忆效应属于可逆失效。氢镍电池一般认为没有记忆效应。
