Hirth Engines 33系列风冷二冲程发动机特点
今日头条
1193人已加入
Hirth Engines  33系列风冷二冲程发动机是轻型和超轻型航空、动力降落伞和所有可能导致重量问题的应用的最佳选择。Hirth Engines 33系列风冷二冲程发动机提供30马力市场中最高的功率重量比。
Hirth Engines 33系列风冷二冲程发动机在75%功率下提供1000小时的大修时间,适合未来任何挑战。
特点:
30马力
风冷
二冲程
重量轻
最适合轻型航空和动力降落伞
技术数据
型号:单缸二冲程
位移:312 cm3(19.1立方英寸)
行程:69 mm(2.72英寸)
孔径:76 mm(2.99英寸)
最大性能:6200 rpm时为18,1 kW(24.6 HP)(b)
根据DIN 70020:20.6千瓦(28马力)(BS)
最大扭矩:在5000转/分(b)时为29.3牛米(21.6牛米)英尺磅
在5800转/分(BS)时,32.3牛米(23.8牛米英尺磅)
渗碳:浮动化油器
点火系统:CDI
冷却:螺旋桨/气流
重量:12.7千克(28磅)
长度:299.5毫米(11.79英寸)
宽度:380毫米(14.96英寸)
高度:300毫米(11.81英寸)
起动装置:反冲起动器
运转方向:逆时针,检查输出轴
混合燃料:
混合比1:50,二冲程机油
最低燃油:95辛烷值(RON)
混合物1:80-100和bluemax
二冲程机油,最低燃油:95辛烷值
Hirth Engines来自德国的专业技术和创新,并在世界各地享有版权声誉。目前,Hirth Engines为世界各地的客户提供100多万台发动机。Hirth Engines是双推进系统的市场领先者。Hirth Engines拥有30年无人机平台的无人机发动机生产经验,以及60多年的二次柴油机生产经验。深圳立维创展科技有限公司,授权为中国市场提供Hirth Engines产品销售与支持。
详情了解Hirth Engines请点击:http://www.ldteq.com/public/brand/40.html
或联系我们的销售工程师:0755-83642657   QQ: 2295048674
责任编辑:haq
