数码相机电池怎么保养,保养方法是怎样的
今日头条
1194人已加入
对于数码相机的一节电池来说,它的使用时长不仅与其质量和功率有关,还与用户的操作有关。大部分摄影师习惯性的把相机用完后放在相机包或者柜子里,电池不取出单独存放。这种做法看似没问题,但不利于电池保护。其实电池维护有很多细节需要注意。
数码相机电池的类型
数码相机需要电池来维持正常工作。数码相机一般可以使用干电池、碱性锌锰电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池和锂电池作为电源。
碱性锌锰电池
这种电池是我们在市场上很容易买到的5号电池。他们的电池没有经过特殊的材料和技术改造,使用这种电池的数码相机大多是底层产品。由于市场广阔,用户不需要担心这种电池的价格,但由于技术普通,它的电源和续航能力远不如其他电池。有时候,他的力量不足以驱动数码相机的启动,甚至影响数码相机。
镍氢电池
这种电池是早期镍镉电池的替代品。与镍镉电池相比,镍氢电池具有更显著的优势。大大降低了镍镉电池中的“记忆效应”,使镍氢电池的使用更加方便,循环寿命更长(可达1000次)。此外,镍氢电池具有电容高、放电深、耐过充过放、充电时间短等明显优势。最重要的是,镍氢电池不再使用有毒重金属作为材料,可以消除其对环境的污染。同时在电气特性上与镍镉电池相似,在实际应用中完全可以替代镍镉电池,无需对摄像头进行任何改造。
锂电池
锂离子电池比较贵,但是有重量轻,容量大,能量密度高的优点。与镍氢电池相比,锂离子电池相对较轻,但能量比高60%。正因为如此,锂离子电池的生产和销售正逐渐超过镍氢电池,成为数码相机的主要电池之一。另外,锂离子电池几乎没有“记忆效应”,不含有毒物质,这也是其广泛应用的重要原因。
锂离子电池和锂电池技术条件和性能都很好,但是价格略高,使用起来更精致复杂。特别是锂离子电池的充电器必须“专用”,不能与其他电池的充电器兼容。碱性锌锰电池虽然单价低,消费者买得起,但寿命短,普通消费者长期使用后很难承担成本。相比之下,镍镉电池和镍氢电池的制造技术相对成熟,价格合理。如何延长电池寿命
一般来说,如果相机超过15天没有使用,最好将电池从相机中取出,单独存放。储存环境最好在干燥阴凉的地方,不要将电池与金属物品存放在一起。据我们调查,目前市面上的数码相机大多采用锂电池,存放相对方便。唯一需要注意的是,如果长时间不用,最好2个月激活一次电池,也就是充放电一次,可以有效延长电池寿命。
将电池单独存放在干燥阴凉的地方
至于Ni-MH  5电池,最讨厌的就是记忆效应,会降低电池的总容量和使用时间,而且随着时间的推移,储存的电量会越来越少,电池消耗的越来越快。所以电源要尽量用完再充电,每次充满电才能切断电源。
用完所有电量,然后充电
外出时临时使用碱性电池,记得及时取出,否则长时间不使用,电池容易滴水腐蚀电路,相机报废。对于使用碱性电池的用户来说,如上所述,使用数码相机后记得取出电池是很重要的,以免电池流动而损坏机器。
注意:电池容易滴水,腐蚀电路
适用于使用可充电镍氢电池和锂电池的用户。电池的充电非常讲究。刚买的电池一般都很低或者没电,第一次一定要充足电。锂电池充电时间一般在8小时以上,镍氢电池一般在16小时以上。要达到最佳效果,即使电池达到最大容量,一般需要反复充放电3次以上。电池使用三次后,最好找个机会将电池完全放电后再充电,电池有剩余电量时尽量不要重复充电,否则电池寿命会缩短。电池充电后一般都是热的,最好等它冷却后再放入相机。但是需要注意的是锂电池没有记忆效应,不要放电,否则只会损坏电池结构,失去电池的使用寿命。
锂电池不会放电,因为它们没有记忆效应
另外,为了避免断电,使用镍氢电池的用户在充电后取下电池后,不要让电池的正负极同时接触导体,例如不要用手指同时接触电池的两端。使用锂电池的用户应尽量保持相机电池盒内电池的正负极触点清洁。如果需要,他们可以用干布轻轻擦拭,然后放入电池中。还需要注意的是,即使是使用锂电池的用户,在长时间不使用数码相机时,也应该完全放电,取出电池,存放在干燥阴凉的环境中。此外,需要注意的是,建议使用镍氢电池或锂电池的用户不要将充电后的电池放在装有金属物品的皮包、口袋、手袋或容器中,以防短路。相机省电解决方案
如果用的是不匹配的电池或者不注意省电,拍几张照片之前电池就没电了。以下方法可以节省电池消耗:
1.避免频繁使用闪光灯:如果不是专业摄影师,普通白天的光源强度对于普通数码相机来说已经足够了,除非晚上看不到五指。
2.尽量避免不必要的变焦操作:变焦相机镜头伸缩时,会消耗大量的功率。可以用手动变焦代替相机变焦来省电。
3.不要一直开着显示器:如果电量低,可以关掉液晶屏,用取景器调整画面构图。对于数码相机来说,液晶显示器应该是最耗电的部件。一般数码相机,关闭液晶屏后的使用时间大约是原来的3倍。
4.少用连拍和录像:尽量少用连拍功能和动态视频短片拍摄功能,因为这些功能都是利用机身内置的缓存来临时保存拍摄的画面来完成的,耗费了大量的电量。
5.避免频繁开关机:很多用户都知道显示屏一直开着,很耗电,所以在使用中为了省电,会频繁开关机。事实上,频繁开关所浪费的电量可能会超过高亮显示的显示屏所消耗的电量,尤其是对于镜头直径大、尺度扩展大的相机。大多数数码相机都有自动关机的选项,不要设置得太短,否则很容易导致频繁的开机关机。当然也要尽量避免频繁的人为上电和断电。
fqj
