基于CPCI总线连接的国产化主板的介绍
今日头条
1193人已加入
Compact PCI(简称CPCI)总线是“PCI总线工业计算机制造商组织”推出的一种工业计算机总线标准,近年来应用发展最为迅速。它由PC机上的通用总线PCI发展而来,既有PCI总线的高带宽高性能、即插即用、价格低廉等诸多优点,又有无源背板总线VME总线的可靠性,在现代工控计算机产品中应用广泛。
在一些特定的条件(如恶劣环境、军事应用环境条件)下应用的计算机比普通商用计算机一般在以下方面有更高、更严的要求:气候、机械和电磁环境适应性好,可靠性、可用性、可维修性好,可操作性、人机交互性能,体积小、重量轻、功耗低,可扩展性、升级方便和使用周期长。有时在一些应用场合还会有一些特定要求,如对用户接口种类和数量的要求等。这时候利用CPCI总线连接技术就可解决多种问题。
常见的工控机存在的
固有问题包括
1 受到机箱结构的限制,散热通路不畅通,散热性能不好,容易引起印制板变形、断线、接触不良等问题,还会造成电子器件寿命降低、工作不稳定等;
2板卡和无源背板之间的金手指边缘接触连接方式,容易造成在振动和冲击过程中瞬间接触不良,引起系统死机;
3 金手指自身在潮湿或腐蚀性气体环境中长期使用,容易氧化或腐蚀,造成系统接触不良,而且多次拔插容易变形;
4 多数板卡通过金属挡片一端固定,在振动力的作用下容易产生微距离逆时针旋转,造成系统信号断路或短路,使系统崩溃;
5 系统机箱表面喷漆处理,不能形成一个完整的导电体,电磁干扰的屏蔽能力和静电释放能力差;
6 故障板卡更换时间长,可维护性差。
fqj
