超强!太阳能镍氢电池充电器
镍氢充电电池
6人已加入
超强!太阳能镍氢电池充电器
今夏又显用电紧张,为节约能源,试用太阳能给镍氢电池充电。
最关心的是这样做的成本多少,效果如何。试下来还算比较满意的。太阳能电池用了3个单元串联使用,这太阳能电池单元购于东明,一共30元。在阳光下空载输出的最高电压超过了7V。这样用这个太阳能电池对镍氢电池组充电,充电电池是四节镍氢电池串联。串联一个电流表监视充电电流(100uA表头并联电阻改为100mA电流表)。没有什么线路,直接把电池组和太阳能电池组并联就可以了。
此主题相关图片如下:
screen.width-333)this.width=screen.width-333" border=0>
充电电流随阳光强度变化,在无直射的情况下,充电电流约10多mA;
此主题相关图片如下:
强烈日光直射下,充电电流可以达到和超过100mA。
此主题相关图片如下:
这样就行了,大家可以估算,在晴到多云天气,每天充入电量约400-800mAh,这样一组实际容量2000mAh的镍氢电池,3到6天可以充满。不用担心充电问题,对电池讲这是涓流充电。太阳能电池组放在窗台外面,能晒到太阳的地方,电池组放在窗台里面,不要让太阳直射为好。在晚上,由于没有阳光,充电电流为0,不用担心电池会对太阳能电池放电,所以也不用管它。我还试过,用一个太阳能单元对一节电池充电,实际充电电流和上面介绍相同。如果你用MP3,这样做完全可以了,一个太阳能单元加上2节AAA电池,一个用着,一个晒着,轮流使用,基本解决了能源问题。
最后看一个实测充电曲线
时间:2009年8月27日上午
天气:晴到多云。
X轴:时间(共2个小时)
Y轴:充电电流(单位mA)
计算得到平均充电电流:68.8mA。
此主题相关图片如下:
