电池装配控制要点
镍镉充电电池
0人已加入
电池装配控制要点
一、 来料检查:对各种需上线使用物料以及半成品进行全面检查,如:
1、 钢壳:
⑴钢壳的外观尺寸、高度、壁厚、内外径是否与BOM上的尺寸相符合。
⑵钢壳的外观:观察是否有锈点、黑纹、并且要严格区分单双光大小底,不能有混装现象。
2、 密封圈、盖帽:根椐BOM,对所有要上线使用之盖帽、密封圈进行尺寸检验包括外径、内径、总高、外观等。
⑴盖帽如太矮,会导致封口高度达不到,如错用为偏高的,则封口后总高会超高。
⑵密封圈的内、外径,壁厚均要按《五金技术标准》严格量测。如果外径合格,内径偏小,则压盖帽时盖帽压不下。先套密封圈,再点焊之流程,会导致密封圈压斜,封口封斜甚至短路;如外径偏小(壁薄)内径合格,则有可能造成漏液或爬碱。还有如:外径合格,内径偏大(壁薄);外径偏大,内径合格(壁厚)等情况,都会造成压帽困难和封口异常,甚至影响到检测效果。
3、 极片、隔膜纸:
⑴极片来料检查必须注意其长、宽、厚是否与工艺相符,重量是否合格,如不合格,予以降级或退回原生产车间处理。
⑵隔膜纸来料检查同上。
⑶所有的半成品转序均需严格执行《光身电池制程转序控制标准》。
4、 所有的来料检查,均按《MIL—STD—105E抽样标准》进行抽样检查,如有不良或超标,坚决返工或退库等,坚决拒绝不合格物料或半成品上线生产。
二、卷绕
1、 IPQC必须对各种型号的卷绕机会操作,对机械性能非常熟悉。
2、 对所辖区域(拉)的作业员的工作状态、工作质量、熟练程度要有一定的了解。
3、 常见的几种异常:
⑴负极偏高与正极错位:压盖帽封口时,容易造成短路。
⑵空卷:正极易产生毛刺,特别负极铜网,易断裂极片,造成短路或低容量。
⑶部分作业员在卷好后,套钢壳时,不慎将负极套破,是否套掉一截,还一如继往的套下去,这种做法是造成短路、低容量的一种途径。
⑷卷绕机跑边、气压过大,正负极毛刺,都会造成卷绕短路或其它不良。
⑸负极片掉粉超过5%,坚决不能再做,正极缺角,裁斜等一律降级使用。
4、 卷绕时,应注意极片的搭配,不可甲机种正极用乙机种负极配套。如果有混乱配套时,须经过IPQC领班确认方可上线。
5、 测卷绕TQC处,要不定时的抽检。
⑴抽检TQC所检测过的电池是否有漏检的不良品。
⑵随时掌握作业员的品质状况,根椐TQC所记录的时报,如不良较高是个别现象,要的针对性的进行控制;如果普通现象,需立即停生产并知会相关部门共同商讨解决。
三、冲槽
1、 压极耳
⑴作业员在压极耳时,所用的工具要注意其粗细。太细,会导致卷包较松的极片的极片错位,造成短路。例:5A140mAh
⑵有部分极耳外露较长,在压的时候,很容易让极耳贴在钢壳壁上,在冲槽时,会形成槽位凸起,封口时会有塌边现象。
⑶有部分作业员在卷绕时未将卷包完全套进钢壳,在压极耳时,一定要将卷包压到位。
2、 冲槽
⑴作业员在放电池入料槽时,不要放倒,这样不仅电池被冲坏,模尾也会受到损伤。
⑵在首件检查时,必须注意机械尺寸要与所冲槽的机种、钢壳一致,不能错乱,张冠李戴。冲槽时高度不可太高,过高会导致封口包边过多易封斜,短路:总高矮,反之则封口不严、漏液。
⑶冲槽槽位弧度与封口的关系,弧度太大、封口时高度难以控制,垂直没有弧度,会造成槽位边缘向外扩,封口时,塌边,必须要保证一个最佳的弧度角。冲槽越深,扩口程度越大,为了确保冲槽与封口的一致性,在生产前(首件检查时)必须先进行试封口。(数量16pcs为最佳)
⑷冲过的电池,要观察钢壳内壁的槽位凸出处,是否有磨损、磨光的痕迹,如果有,立即通知机修更换冲槽机模头,以防冲槽裂槽或封口裂槽。
⑸为了保证外观在冲槽位不受损伤,在接电池的物料箱中放上纸皮,防止因电池质量太大而撞伤,IPQC巡检时,应不时提醒作业员拉动纸皮。
四、抹油及点焊
1、 抹密封油
⑴抹油的目的是为了填补钢壳内壁的缺陷,防止爬碱。
⑵黑色的密封油不可太淡(石蜡的含量不可太小),涂抹时一定要均匀,不能断断续续。
⑶涂油时,不可将油涂到隔膜纸上或涂于钢壳表面。
2、 套密封圈:将来料检查合格的密封圈和盖帽完全套好,密封圈上的密封胶是否均匀,
干湿度是否合适,如太稀,不能马上使用,等稍干后再投入使用,但不能完全干燥,且当天所拌密封胶的密封圈必须当天用完,以免因胶太干而影响密封圈的外径尺寸。(放置时间过长,外径会偏小)
3、 点焊盖帽时常出现的异常:
⑴虚焊、假焊判定方式:用于轻拉盖帽两次帽不掉为合格;焊点不是很明显,要及时调整电流,虚焊、假焊,很容易造成断路及电池内阻增大。
⑵焊火、焊穿判定方式:外表面盖帽目视呈焦状,因极耳、针坐、盖帽等有杂物应予以清理,电流过大,点焊针尖太细,不染色滑等,应作相应的调试和处理。
⑶虚焊、炸火、焊穿很容易造成电池断路、漏液、高内阻,甚至爆炸等。
五、注液
1、 IPQC首先对自己所用的电子天平进行检验(用砝码)
2、 对所注机种的注液量、碱液的种类要了解。
3、 常出现的异常:
⑴注液量过多,会造成漏液,电池爆炸。
⑵注液量过少,会造成电池容量偏低,高压、高内阻。
⑶当出现上述异常时,要及时停机,计设备部人员对设备进行维修,作业员在插针管时,要插正,如注液板挪动等人为因素,及时教导或提醒作业员改正。另外碱液不能外溅,如有外溅现象,应对注液机进行调试,直到合适为止。
⑷注液后,一定要计针管中的碱液被电池全部吸干后方可将针管拔出,否则,不能拔掉针管,如果拔掉,严重影响注液量。插针管时,不能强行乱插,针管不能将隔膜纸插穿,一定要沿着卷绕针孔轻插进去。
⑸下板时,必须用洁有硼酸水的抹布擦试电池底部,防止钢壳底部碱液腐蚀。
六、压帽
1、 在压帽过程中,严禁用手柄敲打盖帽,以防盖帽变形、凹底。
2、 薄壁钢壳电池在压帽之前,物料盒中必须加上块像皮,以防压帽用力过大而造成凹底。
3、 盖帽和密封圈必须是端正的压入钢壳,不可有倾斜现象,否则在封口时,会造成封斜、短路。
七、封口
1、 在封口前,IPQC必须对封口机进行确认,用空钢壳冲槽后装上盖帽和密封圈(最少16pcs次)进行试封,如有异常,则计机维修里再确认后方可投入使用,反之直接投入使用。
2、 待取封口电池,必须是经过IQC所检查过的,无密封圈压斜,无盖帽压斜等现象。
3、 主要异常:
⑴封斜:如有此种异常,首先对压帽工序进行检查,对压帽工位进行控制,再追朔到来料(密封圈、盖帽、钢壳是否配套)冲槽外径是否偏大或弧度过大。
⑵凹底、卡模内是否的杂物,顶杆是否过长,冲槽高度是否偏矮。
⑶卡伤:冲槽外径太大,容易造成卡伤,或者封口卡模内的顶杆不太光滑,将电池顶起,不自动下落。(一般少见)
⑷盖帽封斜:因作业员在压帽时,未将盖帽压正或者盖帽与密封圈、钢壳不配套,造成压帽困难。
⑸一般解决办法:在封口上模中装弹性顶杆,来弥补压帽中的不足,但弹性不能太大,否则会造成盖帽变形(特别是尖帽),封斜会导致漏液、短路。
⑹封口不严:一种情况为冲槽高度太矮,无法包住。另一种情况为卡模不能将电池卡住,而封口这种异常有一个明显特点:凹底。该异常会导致漏液,影响外观。
⑺电池注液后,到封口的时间必须尽可能的短,否则会影响到电池的性能自放电大、容量低(工艺要求1小时内)
八、电池的清洗、转序
1、 所需清洗的电池,必须在最短的时间内清洁完毕。
2、 清洗必须严格按照作业指导书操作。
3、 所用的硼酸水,必须保证酸度,足够中和电池外表所沾的碱液。
4、 酒精要保证其浓度,要能彻底起到去水的作用。
5、 清洗完毕后,不能用热风烘烤,只能用冷风吹干。吹干后,涂上防锈油。
6、 装盒后立即转序检测,上柜陈化。
7、 转序时间,必须严格按照《光身电池制程转序控制标准》。
九、所有操作,必须严格按作业指导书和相文件之规定进行。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
