镍镉充电电池
镍网来料
⑴检查面密度是否符合工艺。
⑵厚度是否符合工艺
裁镍网
⑴裁板机刀口锋利。
⑵所调尺寸符合工艺,两边一致。
冲槽
⑴深度:决定极耳外露尺寸。
⑵厚度:直接影响点焊拉力。
点焊
⑴电流电压的调节:若未调节相应的电流电压,易造成虚、假、脱焊及焊穿。
⑵焊点均匀程度:影响点焊效果。(焊点均匀分布)
分档
⑴使后续涂湿片可追溯具体重量,以满足此工艺标准。
隔膜纸
⑴厚度偏厚:卷绕难套钢壳。厚度偏薄:易被极片毛刺刺穿,造成短路。
⑵纸质:是否符合工艺规定所用类型的隔膜纸。(维尼纶/FS/英国隔膜)
划隔膜纸长度
⑴偏长:浪费材料,使卷包偏大,难套钢壳。
⑵偏短:包不住正极,使正、负极接触造成短路。
划隔膜纸宽度
⑴偏宽:浪费材料;影响冲槽。
⑵偏窄:不能有效隔离正、负极,使之短路。
整理
⑴将裁好的隔膜纸整理好即节约空间,又便于拿取。
正极涂片
⑴固含量:直接影响涂片干重。
⑵涂膏机调节:调节相应的间隙,影响涂片干、湿重。
⑶温度调节:偏高,易烤糊;偏低,烤不干,均影响电池性能。
刮片
⑴刮片平整程度:
A、影响附料均匀。
B、造成压片变形、断裂。
⑵刮片力度:
A、过大:使极片偏轻。
B、过小:浮粉未刮干净,附料未刮均匀。
QC称重
⑴根据工艺要求之附料和镍网档次计算出干重的上、下限。
⑵称大片:
A、偏重:容量不符合工艺要求;压片厚度偏厚。
B、偏轻:容量偏低。
压大片
⑴根椐基体决定压片方式
⑵压片机调节:
A、两端间隙不一致;造成极片大小头。
B、偏小:使总宽或长超限修去部分过多造成。
C、偏大:使极片偏短或偏窄。
切片
⑴刀口锋利,否则易造成毛刺。⑵距离调节符合工艺,两端距离一致。
压小片
⑴压片机间隙调节在极片工艺的下限。
⑵间隙要一致。
⑶要有不增宽不增长的原则。
⑷使之无毛刺或尽可能减小到最低限度。
理小片
⑴节约空间,将极耳位方向保持一致以便后续卷绕。
分档
⑴按正极小片重量计算公式算出该档次镍网小片重点。
A、合格的转入下地道工序。
B、轻片或重片按研发要求处理或降级使用。
贴胶布
⑴胶布需盖住极耳下端,否则极耳易刺穿隔膜纸造成短路。
⑵极耳上端外露3—4mm,便于装配点焊盖帽。
⑶胶布贴紧、贴牢。
负极固含量 固含量是否符合规定在83%左右。
拉浆
⑴试拉:只有在试拉合格情况下才能开始拉浆。
⑵温区,速度:应调节相应的湿度和速度才不致使极片烤糊或不干。
⑶厚度:在试拉重量合格后需利用千分尺量其极片厚度是否一致。
裁大片
⑴裁板机距离调节与工艺长度一致。(Ni—cd)
⑵裁板机距离调节需比工艺稍短1mm,若是Sc或C、D型则需调短4-5mm。(Ni—MH负极需压片)
⑶裁板机两端距离需调节一致。
分片
⑴利用与工艺相符宽度的分片刀。
⑵分片刀需锋利,否则易造成锯齿、毛刺、折皱。
⑶分片作业员需注意放片时不能放斜,否则造成极片分斜报废。
压片
⑴压片时不管横压还是竖压都必须保持极片与对滚机滚轮垂直放入,否则易因压斜而变形。(主要用于Ni—MH)(注意工艺要求)
⑵需一片一片放入,太快则易造成重片。
⑶对滚机间隙需调节一致:
A、过小:造成极片变形、断裂。
B、过大:厚度偏厚,卷绕困难。
理片
⑴按一定数量将压好的小片整齐放入物料盒中待分档,即节约空间又便于拿取。
分档
⑴按负极成品重量计算公式算出该机种极片成品重量。
⑵将其合格片装入物料盒等转下一道工序;不合格片待研发处理或降级使用。
备注:
1、正、负极掉粉或断裂超过5%直接作报废处理或降级AA400mAh极片。
2、转序时IPQC必须对每盒极片严格按MIL—STD—105E抽样标准的一般二级标准抽检,不符合标准(即不合格)则退回生产线予以返工,合格则在每盒极片内填入合格标签,签名注明日期及具体后方可转序。极片存放时间不能超过24小时,制片到装配每4小时转一次。
