镍氢电池常见的充电控制方式
镍氢充电电池
6人已加入
镍氢电池常见的充电控制方式
为避免电池过充,需要在必要时对充电过程或在充电完成时予以控制或终止。常见的充电控制方法有以下六种:
1. 时间控制: 通过设置一定的充电时间来控制充电终点,一般按照充入120%~150%电池标称容量所需的对应时间来控制。标准充电一般采用时间控制方式,比如按照IEC标准测试电池容量时即采用0.1C充电16小时的方法。
2. -△V控制: 当电池充满电时,电池电压会达到一个峰值,然后电压会下降。当电压下降一定的值时,终止充电。
3. 峰值电压控制: 通过检测电池的电压来判断充电的终点,当电压达到峰值时,终止充电。
4. 温度控制: 电池在充电过程中,温度会逐渐升高。充满电时,电池温度与周围环境温度的差值会达到最大。当差值最大时停止充电。
5. dT/dt控制: 通过检测电池温度相对于充电时间的变化率来判断充电的终点。
6. TCO控制: 当电池温度升高一定数值时停止充电。
