氢镍电池在直流屏上的应用实践
镍氢充电电池
6人已加入
氢镍电池在直流屏上的应用实践
                                -----淄博百盛绿能电源有限公司
    方形氢镍动力电池自上世纪90年代研制开发以来,已在军事、交通、通讯等领域替代镉镍、铅酸电池取得了广泛应用,在《CIBF2004第六届中国国际电池技术交流会》上,氢镍动力电池在众多电池中被推荐为电动汽车用首选电池。安琪尔电动车厂有限公司引进先进生产工艺,经过五年潜心研制,开发生产的烧结式极板、不锈钢外壳、方型高倍率氢镍电池,以其优良的性能顺利通过《国家863电动车重大专项动力电池测试中心》及《信息产业部化学物理电源产品质量监督检测中心》的“国家级863专项检测”。我公司产品连续几年定向出口用于军事及国内应用于直流屏等工业,受到一致好评。
    1、电池标称电压及容量。
    氢镍电池单体标称电压1.2V,可根据用户电压等级的要求,提供各种组合结构的电池组。
    容量:12Ah、20Ah、25Ah、70Ah、80Ah、90Ah、100Ah、110Ah等。
    2、电池内阻小、放电平台高、放电深度大。
    电池内阻小,大电流放电电压平台高而且宽,放电深度大。如0.2C放电时,放电深度95%时,电池电压也不低于标称电压的95%,保证用电设备端电压的平稳性,延长了用电设备寿命,提高了设备运行可靠性。在电力系统直流屏使用该电池,10C放电,荷电量SOC20%时,仍能满足电磁开关合闸要求,可实现大型变电所连续合闸数次,这是铅酸电池及镉镍电池所不能比拟的。
    3、大电流充电性能好。
    氢镍电池适合高倍率快速充电,正常充电0.2C,快充0.5~1C,即0.5~1小时即可充满电,短时充电可达10~15C,对电池性能无影响。这是铅酸、镉镍电池所不能承受的。
    4、高倍率放电性能好。
    氢镍电池高倍率放电性能好,3~7C电流可连续放电,采用10C~20C电流短时放电,对电池性能没有影响。而免维护铅酸电池瞬间放电,放电倍率不能超过3C,这便为在直流屏中用小容量氢镍电池代替大容量铅酸电池提供了可能,节约了安装空间,降低了设备成本。如采用25Ah氢镍电池在直流屏上代替60Ah铅酸电池,取得了令人满意的效果。
    5、电池寿命长。
    根据《国家863电动车重大专项动力电池测试中心》及《信息产业部化学物理电源产品质量监督检测中心》检测报告显示,我公司生产的免维护氢镍电池全充、放循环寿命超过1000次。而免维护铅酸电池指标只有200次左右。真正实现了直流屏中电池寿命不低于设备总体寿命的目标,也免除了使用中更换电池的工作量。
    6、无记忆效应、耐过充过放,使用方便可靠。
    氢镍电池没有记忆效应,耐过充过放,欠充电对电池性能没有影响,全密封结构保证电池终身不用维护,实现了真正意义上的“免维护”。
而铅酸电池及镉镍电池具有记忆效应,所以要进行定期全充全放,否则,充放电容量会显著下降,如果控制失灵或操作失误产生过充过放,电池就会损坏。
    7、环保性好。
    氢镍电池实现了真正意义的绿色环保。生产中所用原材料及生成物,使用过程中及寿命终结残留物对环境没有任何污染,符合国家可持续发展需要,欧美国家为保护本国环境已逐步限制铅酸电池及镉镍电池的生产和使用。
    8、安全可靠。
    我公司生产的氢镍电池在过充、过放、挤压、针刺实验中,不爆炸、不燃烧,完全符合安全性指标。
    9、可换性好,更经济。
    氢镍电池组是由单体电池组成,在长期使用过程中,如发现个别单体电池出现不正常现象,完全可以用单体新电池替换使用中损坏的单体电池,从而避免整组电池的更换,较铅酸电池更经济。
    10、性能价格比高。
    综合上述,一是氢镍电池使用寿命是铅酸电池的5倍;二是高倍率充放电是铅酸电池的3~5倍;三是放电平台高,放电深度大;四是比能量大、体积小、重量轻;五是无记忆效应、耐过充过放,实现真正的免维护;六是环保性好;七是可换性好,更经济。所以氢镍电池在直流屏应用,其性价比远远高于铅酸及镉镍电池,是新一代直流屏理想的电源。
