镍氢电池快速充电器方案
镍氢充电电池
6人已加入
镍氢电池快速充电器方案
基于AVR-MEGA48的镍氢电池快速充电器方案
摘要: 本文描述了一种以ATMEGA48为控制核心的高性能快速充电器方案,可以同时
对4节AA/AAA镍氢电池独立进行快速充电,具有-△V检测,温度检测,电池检测与保护,
涓流充电保持等功能
关键词:AVR 镍氢电池-△V检测温度检测电池检测与保护涓流充电保持
1. 概述
AVR是由ATMEL公司推出的一种低价、高性能、多用途的8 位高速RISC 单片机。其中MEGA系列是AVR其中的高端产品,而MEGA48是AVR MEGA系列中目前唯一的4K FLASH 产品,在保持AVR MEGA高性能的同时大幅降低了用户的产品成本。镍氢电池是今年来得到广泛应用的一种可充电电池,具有容量大,使用寿命长,环保等特点。适合其的充电设备更是随着镍氢电池的广泛使用而具有巨大的市场容量。高性能的快速镍氢电池充电器更是代表了这个市场的发展方向。本文描述了一种以ATMEGA48 为控制核心的高性能快速充电器方案,可以同时对4 节AA/AAA 镍氢电池独立进行快速充电,具有-△V 检测,温度检测,电池检测与保护,涓流充电保持等功能。
2.功能
1.支持4 路独立的镍氢电池同时充电;
2. 自动检测是否放入有效的电池;
3. 电池短路保护;
4.使用脉冲快速充电方式;
5.单路最大充电电流1.2A(可调整);
6.支持放电功能,放电电流最大300mA(可调整);
7.预放电功能,如果用户希望在充电前放电,则以200-300mA(MAX)将电池放电到1.0V,然后开始快充;
8.快充起始电压,每个cell是 0.8V;
9.支持预充电功能,如果CELL电压低于0.8V,需以小电流先充电;
10.待充到每个cell 0.8V时,才转入快充。预充电流100/300mA(可调整);
11.MAX V限制,每个cell 1.8V,超过这电压表示电池可能发生问题;
12.-△V侦测值,每个CELL电压下降5~10mV作为满充条件;
13.温度/时间比的增加速率,每分钟上升1~2 度C作为满充条件。最高充电时温度限制55 度C。
14.启始充电不侦测-△V时间(防止假性-dV 误判)5~10 分钟,当电池放置过久没有使用,或过放电严重,当对他充电时,会产生一假性的-△V,如图中(8)需线表示,如果一开始快充,就侦测-△V,会误判这假性-△V,误以为充饱;
15. 补充电,1/20C或1/30C,需时间控制;
16.由预充转换至快充最长,CELL如死掉,电压充不上来到0.8V/percell,超过1 小时必需停止充电;
17.快充最长时间限制功能,最大3小时;
18.总充电时间限制功能,240小时;
19.每路使用一个LED 指示当前电池工作状态,通过不同的闪烁方式表明不同状态;
20.真正的涓流保持功能,可长时间无需取出电池并保持电池满充状态。
如图所示,NHR-M48 方案以ATMEGA48 AVR单片机为控制核心,通过外围单
元电路实现充/放电控制,电压检测,温度检测等各项功能。 <摘抄于www.po-star.com(北天星国际有限公司)>
此主题相关图片如下:
镍氢电池screen.width-333)this.width=screen.width-333" border=0>
此主题相关图片如下:
