快速电脑水分测定仪的介绍以及种子水分检测方法分析
今日头条
1184人已加入
关于快速电脑水分测定仪,该仪器是一款专门用来测定粮食种子水分的仪器,目前仪器在种子站、种子公司、饲料等行业领域有着广泛的应用。至于为什么要用该仪器?以及快速电脑水分测定仪有怎么样的功能及特点?下面我们一起来看看!
一、为什么要使用快速电脑水分测定仪?
种子水分是种子检验的四大指标(净度、纯度、发芽率及水分)之一,正常情况下,如果种子批中任何一项指标达不到国家规定的要求,就会被判为不合格种子。但是长期以来,总有部分人片面的认为:只要其它三项指标达到要求,至于水分,微乎其微,实践证明这种认识是绝对错误的。种子水分的高低,会直接影响到种子的储藏、运输、和种子寿命。由于有些种子公司对种子水分测定不够重视,以致种子霉变烂仓、遭受冻害,最后导致种子丧失活力屡有发生,其教训是极其深刻的。所以,为了确保粮食安全,有关部门会定期对库存粮食进行质量检验和监测。
二、快速电脑水分测定仪(LDS-1S)有怎样的功能特点?
1、自动称重;自动温度补偿;自动测量水分;自动关机。
2、空机修正水分;新补偿模式;交直流两用。
3、用户可自行定标和修正误差。
三、快速电脑水分测定仪原理是什么?
快速电脑水分测定仪(托普)主要采用的原理是干燥失重法,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需 3 分钟左右。
四、除了快速电脑水分测定仪之外,其他种子水分检测方法有哪些?
1、直接法是通过干燥或化学方法,直接去除粮食中的水分,检测出样品的绝对含水量。此类方法检测精度高,但费时,不适用于在线检测。
(1)烘箱法:直接干燥法是指将待样品置于烘箱中,根据GB 5009.3-2016 食品安全国家标准食品中水分的测定标准检测。
(2)卤素快速水分仪检测法:粮食卤素快速水分检测仪采用国标法进行水分检测,做到与烘箱结果基本相同,并且操作简单,无需特殊培训,突出特点测试时间得到了大大的缩短,检测粮食样品可以做到,几分钟一份样品。
2、间接法是通过与水分有关的物理量(例如物质的电导率、介电常数等)的检测,相应地测定出物质的含水量。此类方法一般速度较快,易实现在线检测,具有较好的开发和利用前景。
(1)电导法:是利用物体的电导或直流电阻随其含水量的不同而变化的原理设计的,根据电导的变化来检测物体的含水量。其优点是机构筒单,响应速度快,成本低等;缺点是一般需要把粮食磨碎,压制成固定大小和形状的电阻,不宜检测微量及高含水量物质的水分,此外,电极与样品接触时的状态,也会影响检测的精度。
(2)中子法:根据分子散射原理工作的。采用能发射快中子的中子源,散出的快中子与含有氢原子核的物质相遇,相互之间发生碰撞而减慢为慢中子,根据测出的慢中子的密度就可能知含氢的总量,计算出物质含水量。它是一种较先进的在线检测水分仪,能在不破坏物料结构和不影响物料正常运行状态下准确检测。中子水分仪存在着需由人工进行标定、氢的散射性不稳定等缺点。
fqj
