镍氢充电电池
当电池反复充放电循环时,氧化镍电极的体积膨胀,这可能由于:
① 充放电循环过程中活性物质密度的变化
② 电极内部活性物质溶解,这些活性物质在电极表面沉积
③ 烧结式或泡沫式电极中的镍基体腐蚀产生的镍的氧化物
④ 电极微孔中产生氧气泡形成一定的压力
氢氧化亚镍的密度为
为什么对氧化镍电极膨要引起关注?因为镍镉或泥氢电池中深充放循环是电池使用的通用制式之一,在这种使用制度下电池的失效模型也不尽相同,但是从氧化镍电极方面分析,其超常膨胀会导致一系列的问题。例如活性物质增重过大,使膨胀-收缩加剧,是极板微孔内产生较大压力,烧结基体或载体强度下降,或发生题泡或裂纹,颗粒脱落进入隔膜中使正负极短路。同时,由于烧结基体或载体变厚,极板间距变小,隔膜受挤压,电液从隔膜中流失而使隔膜变干,结果电池内阻增加,高倍率放电或低温放电时电池电压下降,此外,由于电极膨胀,活性物质与导电基体接触不良,活性物质相对表面积减少,活性物质利用率降低,电池放电真实电流密度增加,也造成电池电压下降,明显地对高倍率放电或低温放电性能产生影响,也由于电极极化增大,过早地析出氧气,无论在镉电极或金属氧化物电极上氧复合产生的热量也可增加,电池内部温度升高,尤其是在高温,小电流充电的使用状态下,电池受温度影响的其它速率增大,也影响电池性能;因此必须对影响氧化镍电极超常膨胀的一些因素加以严格控制。
